Как се проверява дали маслото в кутията
е на нужното ниво? DSG е кутията
Passat 3C (B6) 2.0 TDI BMR 170 p.sМасло в скоростната кутия?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Passat 3C (B6) 2.0 TDI BMR 170 p.sМасло в скоростната ку
Ако си първи собственик сменяш на 60000км маслото. В противен случай задължително сменяш маслото и ще си сигурен че си на мах...
От тук ще ти стане ясно кое, как :
http://www.youtube.com/watch?v=tBYQnjur_wg
http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/dsg-diy-fluid-change-service.htm
Последна промяна от Andonov на Сря 17 юли 2013 9:06, променено общо 2 пъти.
Не му е дошло времето за смяна но имам съмнение че има нужда от доливане. Пали се двигатела отвива се пропката и ако потече значи е на ниво и съответно ако не протече значи не е достатъчно. Това ли е начина?
- Andonov
Едва ли ще протече при теб. След смяната и наливането на новото масло се определя нивото, след като протече през шнорхела.
А на кое викаш шнорхел?Извинявам се за моята некомпетентност.
- Andonov
Ами на тръбичката която се намира в картера при пробката. На клипа е илюстрирана идеално.
Въпросната тръбичка определя нивото на маслото до къде е максимума. След като спре да тече през нея се навива и пробката, с което се гарантира че кутията е пълна.
Извинявам се да използвам темата и да питам: Наближавам 60 000 км. и мисля да сменя маслото в скоростната кутия.Моята е обикновена 6 степенна амтоматична.Специалисти казват че при тези авт.ск. кутии смяната на маслото в същност е опресняване,от 7 литра може да се източат и сменят 4-5 литра.Тази операция в Порше струва около 500 лв. и дават гаранция само ако прокапе маслото от кутията.Там надценките са ясни.За мойта кутия по каталог е необходима оригинално масло ATF G 055 025 A2.Намерих фирма внасяща масла,но цената е около тази на Порше.Опитах в ибей,но незнайно защо не можах да намеря масло с горната спецификация.Някой има инфо откъде да си купя горното оригинално масло за авт.ск. кутии,защото казват,че ако искаш да не те боли главата трябва да смениш маслото на 60х. с оригинално такова.
Благодаря
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 69 госта
