Колеги монтирах си климатик и ми остана само инсталацията но нещо закъсах помагайте , къде трябва да се подаде плюс ? за да тръгне инсталацията и за какво са червения и белия кабел на второто реле , Съжалявам за грозната схема ама това имам под ръка . ( ключа за пускане го нямам )
Въпрос относно инсталация на климатик Диавиа Голф 3
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
Re: Въпрос относно инсталация на климатик Диавиа Голф 3
Хайде колеги помагайте къде се подава плюса от първа степен на вентилатора , В схемата горе където съм писал ключ не е ключа а куплунга към него , ключа го нямам ако някой може да каже кой кабели затваря ключа при натискане пак ще ми помогне .
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Схемата от къде си я свалил? Вярна ли е,че нещо лявото Реле май не е точно така?Това трябва да ти пуска компресора и перката,така ли?
- absent
Пречертах я от самата инсталация няма грешка , така са си вързани кабелите оригинално , има още две релета който са при двигателя за компресора и вентилатора тях знам как да ги вържа .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
