Грешка 01268 - quantity adjuster (n146) Пасат Б5 1.9 АФН 98г
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Вто 16 юли 2013 19:39
Колеги започна от време на време да ми премигва лампата за подгрева,грешката е 01268 - quantity adjuster (n146), колата иначе си върви добре като я изгася и запаля един два пъти и спира да мига.Единственото което забелязвам е, че някой път на тихи обороти се получава едно малко притрисане на мотора, колата си върви доста добре във високите обороти.Като я погледнах с диагностиката видях, че центровката ми е в закъснение малко но така си е от както съм я взел 3 години,милиграмите ми на празен ход са 2,8, чудя се дали е станало време вече за чистене на помпата и дали ако сложа някоя добавка ще има ефект.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: Грешка 01268 - quantity adjuster (n146) Пасат Б5 1.9 АФН
Мнениеот minimalizum » Вто 16 юли 2013 20:45
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 17 юли 2013 9:58
Пробвай да вдигнеш леко мг на празен ход от помпата ( ел.блока ).
vlladii
Мнениеот vlladii » Сря 17 юли 2013 20:57
Страх ме е, че ако пипна главата на помпата и после да не би да протече от там, до сега 3 години все така съм я карал тая кола с такива милиграми гориво и не е имало проблем.
SCALE
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Чет 18 юли 2013 7:44
Няма да протече , само леко ще разхлабиш ( трябва ти едно специално ключе за 3 ъгълния болт ) и чукни откъм тръбичката за обр.нафта, направи мг на около 3.5 , изтрии грешката и ако не се появи повече , вероятно вече се е понатрупал батак вътре и затова Quantity Adjuster-a не може да си стигне крайното положение.
vlladii
Мнениеот vlladii » Чет 18 юли 2013 9:11
Колеги а софтуерно мога ли да променя милиграмите без да бутам капака на помпата?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 18 юли 2013 12:44
Може и с ваг да ги коригираш мг. ама в малки граници. А доколкото да ли е за чистене помпата ако е от 1Z сигурно, но на афн няма какво да й се чисти.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 18 юли 2013 12:58
bobitur написа:Може и с ваг да ги коригираш мг. ама в малки граници. А доколкото да ли е за чистене помпата ако е от 1Z сигурно, но на афн няма какво да й се чисти.
Бобка има ,има и на АФН. :a045
vlladii
Мнениеот vlladii » Чет 18 юли 2013 14:41
Цялата ли се разглабя като се чисти?От днес взе все по често да мига лампата за подгрева и да записва тази грешка, единствено вчера смених масло и филтри, сложил съм и нов горивен филтър.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 18 юли 2013 15:26
Да сигурно има и проблем със стружки и при афн, но при 1з е детската и болест, докато при афн е по рядко срещан проблем. Ако може да и почисти аванс клапана и всички фини мрежещи филтри по нея може да има боклуци вследствие на добри филтри. Колко са мг. на празен ход, за да дава тази грешка или са много или са малко. При един колега бяха над 10мг и набиваше тази грешка, след коригиране на плочката пак набиваше грешката и се оказа аванс клапана за смяна.
vlladii
Мнениеот vlladii » Чет 18 юли 2013 21:26
Милиграмите на празен ход ги мени от 2,6 до 3мг гледам.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 19 юли 2013 11:57
Почистване само на ел.блока и настройки и няма да набива повече грешката. Ако те е страх сам nasko1978 ти е наблизо.
vlladii
Мнениеот vlladii » Пет 19 юли 2013 13:22
Колега благодаря за съвета гледам , че момчето е от Перник и казваш, че ги разбира нещата.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 22 юли 2013 8:31
vlladii
Мнениеот vlladii » Чет 25 юли 2013 23:44
Колеги да ви се похваля проблема е отстранен искам да благодаря на колегата Nasko1978 от Перник, който помогна и с негова помощ проблема вече е в историята.Както бях убеден още в самото начало проблема идва от електронния блок и за това се появява тази грешка.Днес на път за Перник за срещата с колегата Nasko1978 се отбих в една морга в Драгичево и за 150лв взех друга нафтова помпа със същия номер по VW.Отидох при колегата Nasko1978 и момчето я закачи на диагностика да прегледа стойностите и грешката, помъчи се доста да настрой моята електроника на помпата но все не се получаваше и грешката си седеше, след мое настояване и на моя отговорност сложихме електрониката от новата помпа, той настрой милиграмите и колата заспа.Грешката изчезна и оборотите на колата заспаха, колата си възвърна предишната работа преди проблема.Сега вече я имам свалена старата електроника на помпата и ще я разглобя да видя дали вярно е натрупала стружки около магнита и затова се получаваше тая грешка, както е написал един колега от един френски форум.Отново едно голямо благодаря на колегата Nasko1978 за обърнатото внимание.Искам само да добавя и да предупредя колеги да не използват услугите на дизел сервиза който се намира в Горубляне на 500м в дясно след светофара на капепето в посока Герман.Там според мен много малко разбират и само гледат да вземат парите на хората 100 пъти и казах, че ми е за чистене електронния блок и ги питах дали могат и те 100 пъти ми отговориха, че ще го почистят и накрая нищо.Взеха ми 80лв за да ми кажат, че имало проблем в помпата ама не знаели дали в механиката или в електрониката и че трябвало за още 240лв да я свалят и проверят на стенд и ако станело станело ако не да си търся втора ръка е от такива майстори бягайте.
