Polo 1.4 '99 проблем с климатика
s7x
Регистриран на: Съб 22 юни 2013 15:20
Автомобил: VW Polo 1.4
Двигател: APQ 1999
Мнениеот s7x » Сря 10 юли 2013 13:34
От няколко месеца съм собственик на POLO 1.4 APQ '99. В началото климатика почваше да охлажда за 1-2 мин, но загрее ли двигателя и спира. Ходих вчера в един сервиз за климатици,с една машина на Bosch изтеглиха фреона и маслото, премери го съответно беше 10гр масло и 400гр фреон. Направиха вакум в системата и върнаха 700гр фреон, обратно маслото и 10гр. UV течност. Пуснах климатика и почна да духа доста студено, налягането беше добро. На високто при дехидрататора беше горещо, на ниското тръбата замръзнала, но като поработи 1 мин и пак същото. Почна да влиза някакъв смесен въздух и пак спря да охлажда. Според тях е клапа и ми казаха, че таблото трябва да се разглоби, съответно цял ден работа и 100лв.
Някой имал ли е продобен проблем? Дали е възможно да е от изпарителя или от датчика за температура в него. Или наистина тази клапа е за ремонт или смяна.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Polo 1.4 '99 проблем с климатика
Мнениеот anonimko » Чет 11 юли 2013 14:12
Напълно възможно е да е клапата тя е облепена с дунапрен и вече да го няма -пусни вентилатора на 4 на студено без включен климатик ако хвърчат от духалките дребни буклуци подобни на дунапрен-сваляне на таблото и облепване на всички клапи защото ако ти е опуснала щипка на бронята на жилото на топло-студено ще ти меша въздуха и на студен двигател.
Последна промяна от anonimko на Съб 13 юли 2013 8:28, променено общо 1 път.
s7x
Двигател: APQ 1999
Мнениеот s7x » Пет 12 юли 2013 20:46
Благодаря, ще пробвам вентилатора, ако се окаже така ще се наложи да го отворя
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пет 12 юли 2013 21:50
дунапрена може да е изхвърчал доста отдавна . Какво налягане държеше като работеше ? Електромагнитната шайба на компресора постоянно ли е зацепена и върти или съединителя отделя и спира компресора ?
s7x
Двигател: APQ 1999
Мнениеот s7x » Чет 18 юли 2013 20:22
Не мога да видя къде е тази шайба.Май държеше над 10 бара и 2 на ниското(може и да се лъжа). Пак го пробвах преди малако. Търгна уж заскрежи се тръбата на високото, но вътре пак не духаше студено. Пусках, спирах някойко пъти и забелязах, че перката върти, но компресора не работеше.Пробвах и да върти въздуха само вътре, но нямаше ефект.Да не би да има нещо проблем компресора т.е. някоя клапа вътре. Май ще ходя на сервиз пак, но като събера парички.
lobos
Регистриран на: Нед 21 юли 2013 15:32
Мнениеот lobos » Нед 21 юли 2013 16:41
Колега не бързай с разглобяването на таблото. В сервиза казаха ли че има пропуск на фреон?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 22 юли 2013 18:37
Може и сам да провериш нещата, без да ходиш пак в сервиз.
Палиш колата и пускаш климатика да духа макс. силно и макс. студено. Работи така поне 5-10 минути и после гледаш тръбите отвън, където влизат за към купето.Тънката тръба трябва да е топла (около 40 градуса) , дебелата тръба трябва да е ледено студена (не хладка).Ако това е така и вътре в този момент вее жега, климатика ти работи безупречно и проблема си е от клапите под таблото (не е само дунапрена, защото дори целия да го няма, пак ще духа доста хладен въздух около 10-12 градуса). Ако има проблем и тръбите не са така, както ти казвам, вече имаш проблем с климатичната част - компресор, дехидратор, може да са няколко неща.
Ако пък си от София, ела до сервиза и ще я погледна и ще ти кажа какво трябва да и се прави...ние за гледане пари не взимаме :)
:beer
s7x
Двигател: APQ 1999
Мнениеот s7x » Пон 22 юли 2013 19:14
Ходих преди малко пак да пробвам климатика :) Направих както ми каза, вентилатора на 4 и макс студено. Тръгна всичко да работи по климатичната система. Тънката тръба се заскрежи, а дебелата беше просто студена. Работи така към 5 мин, но вътре не се усещаше да работи климатика.
Възможно ли е да е от изпарителя( да е замърсен или задръстен), датчик?
Предполагам си наясно с цените. Нормално ли е да ми искат 100лв. за разглобяване на таблото и поправка/смяна на клапа/и(ако там е проблема).
s7x
Двигател: APQ 1999
Мнениеот s7x » Пон 22 юли 2013 19:18
lobos написа:Колега не бързай с разглобяването на таблото. В сервиза казаха ли че има пропуск на фреон?
Не съм ходил да проверяват, те ми казаха, че климатика трябва да работи известно време и тогава да ида. Но преди да го напълня ходих в един сервиз в Пловдив, мисля че ИМПАС 56 беше. Та там ходих първоначано, гледаха с UV лампа, не намериха теч. Човека каза, че има нещо запушено по климатичната система. Нещо не ми вдъхнаха доверие и си тръгнах.
sparcho
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
Мнениеот sparcho » Вто 23 юли 2013 19:59
колега импас са добри и се занимават от години с автоклиматици
s7x
Двигател: APQ 1999
Мнениеот s7x » Вто 23 юли 2013 20:39
sparcho написа:колега импас са добри и се занимават от години с автоклиматици
Най-вероятно ще се върна там. Разбрах, че са добри. Надявам се и цените да са им добри :)
Май май работата намирисва на дехидрататор.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 23 юли 2013 23:50
Ако тънката е хладна или студена или направо замръзва преди да влезе в ТРВ клапана (хвани я при самата дюза за мерене на налягането) - дехидратора е тотална щета...там тръбата трябва да е топла, почти гореща.
:beer
s7x
Двигател: APQ 1999
Мнениеот s7x » Пон 26 май 2014 13:48
Пиша с известно закъснение от 1 година :mhihi та проблема е решен. Нямаше налягане на високото, оказа се дехидрататор. Смениха го в Sycona Пловдив заедно с още 4-5 уплътнения и заработи. Всичко с труд излезе 108лв. Един маркуч на високото налягане беше се притрил на 2 месета доста, но го изолираха и да се надяваме, че ще държи. А иначе за смяната му ми искаха "скромната" сума от 55лв. :)
