Датчик за външна температура B4
grimasa
Регистриран на: Сря 30 май 2007 9:11
Местоположение: Драгоман
Мнениеот grimasa » Чет 18 юли 2013 12:04
Здравейте колеги!
От няколко дена климатроника ми прави номера.Показва външна температура каквато си иска,от -5 градуса до нормална.Колата е пасат В4 1994г.,1,8 моно,двигател ADZ.
Разглобих половината кола:предна броня,около акумулатора,около въздушния филтър,предни подкалници,около филтъра на купето и не го намирам този датчик за външна температура.Климатроника най-вероятно е присаждан Диавиа в Италия.
Моля дайте идея къде може да са го сложили.
Поздрави.
Снимката е от нета,но дисплея на моя климатроник е същия
Последна промяна от grimasa на Пет 19 юли 2013 7:33, променено общо 1 път.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: Датчик за външна температура
Мнениеот Asko VW » Чет 18 юли 2013 13:33
Да, това е насаждана диариа. При тези не знам къде може да са сложили датчиците, но при оригиналните са два. Единият е във въздуховода след филтъра-купе и не можеш да го докопаш без да свалиш таблото. Вторият е на пластмасовата решетка под бронята (въздухозаборната) горе-долу под десният халоген/мигач. Погледни на това второто място може да са боднали и твоя там (би било логично).
Пак обръщам внимание, че описаните места са при оригиналния, италианците не се знае какво може да са сътворили !
П.П. Оправи си заглавието съгласно шаблона !
grimasa
Re: Датчик за външна температура B4
Мнениеот grimasa » Пет 19 юли 2013 7:38
За съжаление не е в бронята,където е при оригиналните.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 19 юли 2013 20:19
На диария масово ги слагат на страничните огледала едно бобче се вижда от долната страна.
grimasa
Мнениеот grimasa » Сря 24 юли 2013 12:50
Намерих го.
Наистина се оказа в лявото огледало.
Благодаря на колегата znainainai
