Bora 2.0 Спря да пали
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Пет 19 юли 2013 9:56
На два пъти ми се случи следното:
След продължителен път (~2ч) колата отказва да запали. При завъртане на ключа се чува бенз.помпата как работи, но стартера не върти изобщо.
Първия път след 10-15мин престой успях да запаля, но сега след втория случай колата стои като паметник вече 1 ден и няма палене. Стартера врътна съвсем малко и спря (първия опит да запаля вчера). И след това к*рец :banghead
Бушони гледах, но не виждам изгорял...
Акумулатора е нов.
Колата е на бензин и се кара всеки ден.
Бисер Борисоя
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 11:20
Местоположение: Varna
Re: Bora 2.0 Спря да пали
Мнениеот Бисер Борисоя » Пет 19 юли 2013 10:23
Здравей,карам голф3 и на мен ми правеше такива проблеми,но изобщо не завърташе даже и стартера,като съвет виж си първо климореда,ако има друго пиши.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 19 юли 2013 10:33
Провери клемореда и имобилайзера ако има, масата също.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пет 19 юли 2013 12:38
наред са :(
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 19 юли 2013 12:58
Като завъртиш ключа, чува ли се цък поне, или нищо. Вземи един кабел и подай + директно от акумулатора на болта на включвателя на стартера, който е към четките и виж дали ще завърти, след това дай + само на клемата на включвателя, където идва ток от контактния ключ - трябва да изхвърли бендикса и да върти.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пет 19 юли 2013 13:26
vanesto написа:Като завъртиш ключа, чува ли се цък поне, или нищо.
Чува се.
Ще пробвам това с директното подаване. (но ме е шубе малко)
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 19 юли 2013 14:30
Щом се чува, има голяма вероятност да е от стартера проблема. Ако на клемата като сложиш плюса не върти, а на болта върти - включвател, ако и на двете места не върти - най-вероятно четки.
P.S. Споко, от 12V нищо няма да ти стане, най-много да укъсиш нещо с кабела :biggrin
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пет 19 юли 2013 14:42
Май не правя нещо като хората с подаването на (+), а и ме е шубе да бърникам много така с кабела...
Сега забелязах, че при подаване на контакт (само) се чува някакво измъчено свирене/жужене от ето тук:
До сега не го бях забелязал, че го има... може и да си е така.
С бутане да пробвам има ли смисъл?
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пет 19 юли 2013 14:43
vanesto написа:P.S. Споко, от 12V нищо няма да ти стане, най-много да укъсиш нещо с кабела :biggrin
бе аз не за мен се притеснявам :)
а има ли някакво реле по пътя? все пак да го видя да не е спекло. щото не намирам...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 19 юли 2013 14:50
Премери с мултицет,колко показва акумулатора(нищо ,че е нов)
Или някой да ти "подаде" ток.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пет 19 юли 2013 14:58
на един приятел така му правеше астрата, оказа се, че четчиците са заминали
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 19 юли 2013 16:08
Даде ли плюс, кое не правиш като хората? Ако не е завъртял с плюс на болта, значи си за четки, няма какво да търсиш друго по веригата. Естествено, ако имаш ток в акумулатора.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 19 юли 2013 21:45
Вземи нещо тежко и държавно и тресни стартера после пробвай да запалиш.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Вто 23 юли 2013 9:31
оказаха се четки
ремонт 50лв
дано изкара :)
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo, G&G и 78 госта
