Почистване на турбо
- vas_gt
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 22:18
- Местоположение: София Golf ІV 1.6 101 hp AKL
Re: Почистване на турбо
Колеги акуатора като е монтиран на турбината колко трябва да му е хода? При мен се мести доста трудно.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
vas_gt написа:Колеги да Ви се оплача днес карах извънградско и Голфчето пак ми заби, геометрията и всмукателния колектор светят от чистота, ЕГР-а след като го почистих го затапих с ламарина. Туброто свири като щурец преди почистването не се чуваше. Колата като я карам градско до 4000 об. редя скоростите и няма проблем, а днес я покарах по Искърското дефиле и два пъти изключи турбото след като изключи турбото гася паля и се оправя. Какво да правя? Двигателя е ALH. Благодаря.
Направи първо един лог и ще се види!
- vas_gt
Колега ако акуатора не работи ефективно ВАГ ком ще го разбере ли? Защото акуатора се движи тегаво.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Еми ти значи знаеш причината за забиването! Ваг-а няма "очи" за да види че актуатора се движи трудно , но вижда резултата от това - свръх налягане(пренадуване по-вероятно) или недостигане на исканато налягане !
ти сигурен ли си ,че актуатора се движи по-трудно от нормалното , защото то си има яка пружина която го връща с горно положение и като го движиш на ръка си иска известен натиск?
- Stivi
vas_gt написа:Колеги акуатора като е монтиран на турбината колко трябва да му е хода? При мен се мести доста трудно.
Важното е как се движи лостчето на геометрията когато не е закачено към актуатора ! Когато са свързани е трудно заради пружината в него ! Има едни черно бели клапанчета по маркучите-провери дали не са задръстени /в едната посока трябва да може да духаш с малко усилие/ и да спират вакума !
- vas_gt
Колеги търся човек който може да ми направи логове, че Г4 пак ми забива? Благодаря.
- vas_gt
Колеги какви са признаците на неработещ дебитомер, може ли от него да ми забива колата на магистралата при скороск120 км/ч.?
- Stivi
vas_gt написа:Колеги какви са признаците на неработещ дебитомер, може ли от него да ми забива колата на магистралата при скороск120 км/ч.?
Едва ли е от дебитомера !
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Колата ще ти пуши,няма да върви,може и да се тресе,но едва ли е от него.
- Smashhead
- Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 13:24
- Местоположение: Хале (Заале), Германия
По темата за дебитомера (Пасат Б5 ТДИ, 110к.с.)...на мен ми се случи същото на път за Германия, просто както си карах с 150 и изведнъй педалът на газта омекна и 130 макс. скорост на стръмно!!! Веднага я откарах във Фолксваген и там казаха, че е от дебитомера, смених го, отпуши, колата почна да върви като нова, само че след 100 км на магистралата при скорост 180км/ч пак заби
! На следващата отбивка спрях, угасих я, прегледах всички маркучи, запалих пак и турбото пак се появи.
И така днес пак бях във Фолксваген, където ме "зарадваха", че ако искам нова турбина ще ми трябват 1300 евро
Има ли представа някой от какво точно може да идва проблема или да стискам палци само да остиска турбото до коледа, докато мога дас е прибера в Бг, пък там ще се разбере!
! На следващата отбивка спрях, угасих я, прегледах всички маркучи, запалих пак и турбото пак се появи.И така днес пак бях във Фолксваген, където ме "зарадваха", че ако искам нова турбина ще ми трябват 1300 евро
!!!Има ли представа някой от какво точно може да идва проблема или да стискам палци само да остиска турбото до коледа, докато мога дас е прибера в Бг, пък там ще се разбере!
- nasko1978
Пишеш в търсачката - турбо,забиване,чистене на геометрия и т.н. и четеш,има много писано!Не бързай да купуваш нова!
- Stivi
Smashhead написа: Веднага я откарах във Фолксваген и там казаха, че е от дебитомера, смених го, отпуши, колата почна да върви като нова, само че след 100 км на магистралата при скорост 180км/ч пак заби
А отиде ли пак при тях да си искаш парите за дебитомера дето са ти го сменили без да има нужда....майсторите
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
Smashhead написа:По темата за дебитомера (Пасат Б5 ТДИ, 110к.с.)...на мен ми се случи същото на път за Германия, просто както си карах с 150 и изведнъй педалът на газта омекна и 130 макс. скорост на стръмно!!! Веднага я откарах във Фолксваген и там казаха, че е от дебитомера, смених го, отпуши, колата почна да върви като нова, само че след 100 км на магистралата при скорост 180км/ч пак заби! На следващата отбивка спрях, угасих я, прегледах всички маркучи, запалих пак и турбото пак се появи.
И така днес пак бях във Фолксваген, където ме "зарадваха", че ако искам нова турбина ще ми трябват 1300 евро!!!
И на мен ми се случи нещо подобно на моя голф 3 110кс....Както си карам на магистралата и натискам и ко да видя,заварил сам газта до дупка,а колата повече от 130 не иска,това в продължение на километри....Пробвах друг дебитомер,същата работа..Отидох при един приятел който ми изчисти турбината за скромните 50лв и колата живна...После махнах катализатора колата вече започна да върви като за 110кс....Сега съм много доволен,харата се чудят как на извън градско с клима,при нормално каране колата ми гори 4,3......Тези двигатели са железни....
- Стоян Алексиев
- Регистриран на: Вто 08 ное 2011 23:01
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 Turbo 1990
колеги кой ще може да ми изчисти турбото в Пловдив ? идеи
- nasko1978
Стоян Алексиев написа:колеги кой ще може да ми изчисти турбото в Пловдив ? идеи
А ти ползва ли
или не. Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 84 госта
