Средната скорост е доста важна при изчисляване на разхода...
Понеже най ясно показва борда на една служебна ще дам пример с него.
Мол България - Чирпан и обратно е маршрута, няколко пъти.
Средна скорост - 110км, разход по борд (разминаваме с пълно/пълно 0.2/0.4л) - 10.5л/10,8л
Та 110км не изглежда сериозна скорост, но градското в София и Чирпан оказват голямо влияние.
3.0 quattro, автоматик.
Вечна тема - разход
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Вечна тема - разход
Ейсега направих едно пътуване до морето...Ако бях с 2кг по-голяма бутилка щях да пропускам Ямбол,но уви ,а и хем научих станциите къде са :) В колата бяхме 4 човека без багажи и глупости.На отиване климатик до Ямбол,после стана хладно и го спряхме.
Зарежданията ми бяха:(километри по Google Maps)
Стара Загора - Ямбол : 87км 5.30кг х 1.83лв/кг - 9.70лв(уж пълнят на 250атм и събра повече от нормалното) Скорост 130-140км/ч
Ямбол - Бургас : 112км 5.41кг х 1.79лв/кг - 9.70лв Скорост 130-140км/ч
Бургас - Сл.Брях - Несебър - Бургас : 77км 3.74кг х 1.79лв/кг - 6.70 лв Скорост 50-80км/ч
Бургас - Ямбол : 112км 4.91кг х 1.83лв/кг - 9лв Скорост 110-120км/ч ( уверих се ,че пълнят на по-високо налягане защото в СтЗ заредих много малко)
Ямбол - Стара Загора : 87км 3.49кг х 1.69лв/кг - 5.90лв Скорост 110-120км/ч
От цялата далавера: 475км(грубо с обикалянето из градовете 500км)
22.85кг метан за 41.1лв
8.22лв/100км
4.5кг/100км
8.22лв/100км
4.5кг/100км
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Голф 3 2Е 1994г на 250000км / ??? /.
Пазарджик - София -градско - Пазарджик 227км среден разход 7,9 l/100,средна скорост 84км/ч.Стойностите са по показанието на MFA. Постигал съм София-Пазарджик 6,4 л/100.
- Hercules4o
- Регистриран на: Чет 22 юли 2010 7:38
- Автомобил: VW Golf 4 1.6 16v
- Двигател: BCB
1. Автомобил - VW Golf 4 2003 г.
2. Двигател - 1.6 16v BCB - Гориво - 95 ECTO от Лукойл.
3. Изминато разстояние в километри - 375 km - София - Мелник - Роженски манастир - София
4. Среден разход в литри на 100 км - 7.0 l / 100 km - на отиване софия - мелник беше 6.6, после може би заради завойчетата около Роженския манастир и малко по-бързото ми каране по магистралата беше 7.4 = общо 7.0
5. Метод на засичане - по бордови компютър, убедих се, че абсолютно точно ми отчита :)
- Black-diamant
- Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 2.0 115hp
Споделям и аз своя разход.
Пасат Б 5.5, двигател 2.0 116 коня, 2002 година:
Разход градско - 14 на 100 бензин и 15 на 100 газ
Разход извънградско - 11 на 100 газ и 10 на 100 бензин
Смесен разход - 12 на 100 газ и около 10-11 на 100 бензин
На магистрала карам със 130-140 км/ч, градско сменям на 2500 оборота, рядко изрязвам двигателя. Пробегът ми е 80 % извънградско. Гумите са 17-ки. Много рядко пътувам с багаж, най-често се возя сам или с още един спътник.
Разходът ми се струва висок и не мога да открия защо.
Преди този мотор 2 години карах 1.8Т с чип, който никога не ми е качвал над 10 на 100 смесено на газ и 9 на 100 смесено на бензин, при същия маршрут и при същия стил на каране, а конете му бяха доста повече.
- Black-diamant
boraks написа:Като за началото му сложи 15-ки джанти. Разходът ще ти падне поне с 1л, може и повече. Освен това си провери ламбда сондата, но харча може да е доста комплексен. Може да е от много неща.
Да и други мнения чух за джантите и разхода. Сега обаче видях, че по каталог му дават разход 12.3 градски и 6.3 извънградски /това е разбира се като е бил чисто нов, като е каран с техните горива и с 90 извънградско/. Ако сложим върху градското още един литър, поради възрастта на колата и горивата ни, става 13.3 и като сложим още един литър, защото карам на газ - става 14.4 градско газ и 8.3 извънградско газ на 100 км. Обаче извънградско карам със 130, а не с 90 и затова слагам 9-10 газ. Като усредним разхода се получава някъде около 10-11 смесено газ и като сложим че съм с джанти 17-ки /още поне литър/, става 12 смесено газ.
Сметките горе-долу излизат, но въпросът ми е провокиран от друга причина. И тя е да попитам дали този разход е НОРМАЛЕН за мотор 2.0 115 коня? Не че толкова ме грее дали наливам 10 или 13 литра газ за 100 км. Да търся ли повреда или да си карам колата спокойно и да не се занимавам? Колко трябва да дава смесено този мотор?
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
1. Автомобил - Audi A3 2002g
2. Двигател - 1.9 ТДИ 131к.с.
3. Изминато разстояние в километри - 603км, 250км Русе-Козлодуй двама човека + доста багаж (понеже свършихме в университета и се изнесохме един вид с 120-130км поддържане където може, 60км Козлодуй-с.Крушовица-Козлодуй пак с поддържане на 120км където може и 80км Козлодуй-Враца Поддържане 130-140 и 3-4 пъти до 170-180 (едно пежо реши, че ще ме гони
) + климатроник целия пробег и 210км градско на къси разстояния и много паления, най-много дига 70градуса и то не всеки ден.
5. Среден разход в литри на 100 км - 5.6/100, заредени 33.9
6. Метод на засичане - Пълно с обезвъждушаване - пълно с обезвъздушаване.
Смятам, че разхода е добър като се има в предвид, че не е икономично каране + доста градско?
) + климатроник целия пробег и 210км градско на къси разстояния и много паления, най-много дига 70градуса и то не всеки ден. 5. Среден разход в литри на 100 км - 5.6/100, заредени 33.9
- k1r37o
- Регистриран на: Чет 20 дек 2012 22:00
- Местоположение: Bulgaria
1. VW голф 3 1994г
2. 1.4ми бензин/гас 1400кб, газовата е турска - волтран
3. Ходих до морето преди няколко дни по новата магистрала - общо 915 км. със скорост 100~120 го замерих разхода около 7-7.400 по метода -пълно-пълно
Градско ми го замерих м/у 10~12 на око и по метода пълно-пълно.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
320d, 150к.с.
58л от ОМВ, градско с няколко ходения на вилата (по искърското дефиле) - 730км... или 8л/100км
Golf 3 AFT със 17-ки джанти
Маршрут: София-Правец-София
Отиване - 5.7л 3-ма човека без климатик, 100-110 скорост
Връщане - 6.9л пак 3-ма, с климатик, 100-120 скорост
Среден разход по борд 6.2л общо
Гориво: 95 ОМВ
Гориво: 95 ОМВ
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Golf 4 2.8 V6 4Motion
София-Пловдив-Царево и после Царево-Пловдив-София (и щъкане по морето едни 200тина км.). Общо 1200км. 160л. газ. 13,3л./100км. среден смесен разход, като от Пловдив до Бургас стигнах за 1ч. и 40м.(доста бързах), но карах 160-200км/ч. на магистралата. Ако не се лъжа по борд разхода ми го показа 12л/100км.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Варна -Костенец -Рилски манастир -Петрич ,с обиколки и на връщане през Кюстендил и обратно във Варна .1650 км ,изразходено гориво 77,7 л -разход 4,7 по борд.Като не съм гонил икономии и на магистралата съм поддържал скорост от 110 -140 ,на места и нагоре .Извън магистралата съм се движел с позволената скорост.Все бях чувал за задръстванията в София ,но вече и го изпитах .1 час докато изляза от града !!Пари да ми дават няма да отида да живея там.Някаква лудница .Един състезател със сив Голф 3 двуврат ,каращ като слаломист без малко да ме отнесе.
Рено -Меган 1,5 ,ДЦИ -106к
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
Последното засичане от любопитство за цифрите на моя abf градско преди 2 седмици показа, че с 17 литра газ минавам 120 км в задръствания и не толкова натоварено движение. Което прави 14,16 л/100 км градско. Сутрин като запаля колата я оставям да си мине на газ преди да тръгна, отнема по-малко от минута. 9-10/100 градско за София, дори и на бензин е смело изказване за този двигател, поне според мен. Друг е въпроса ако вярваш на показанията на бордовия компютър, прибави литър отгоре
- eminem94
- Регистриран на: Вто 20 юли 2010 18:51
- Автомобил: Audi A4 B5 Avant
- Двигател: AVG
- Местоположение: София-град
Немога да твърдя,че карам бързо,но като ми прищрака педала на газта стига до ограничителя ... 1.9 ТД ААЗ
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Ако продължавате в същия дух следват предупреждения!
Разчистено от заяждания.
