как се сваля калник на голф 3
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
Здравейте колеги купих си калник и трябва да го сменя, обаче не знам как :D някой може ли да ми обясни как се сменя преден калник на голф 3 ?
Re: как се сваля калник на голф 3
Огледай този, който си купил и веднага ще ти се изясни къде са мu болтовете за захващане.
Отгоре под капака има 5-6, като отвориш вратата има 2 май бяха, под предната броня има 2 май и долу под прага има 1.
http://ci.catcar.info/audivw/vw/121/121821100.png
- tjrz
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 12:57
- Автомобил: VW Golf 4 2.3 V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Разград
Колега процедурата е следната:
Сваляш решетката (на щипки е 3 от горе между фаровете и 2 под двата фара) , сваляш предната броня (3 болта на бронята от горе и 5 болта на бронята от долу). След това махаш под калника (мисля че бяха 4 или 5 видии) и калника се открива, като имай в предвид, че освен всички болтове по калника имаш и 2 който са от вътрешната страна на мигача. Ако не е свалян до сега калника (оргинален е ) ще е залепен към купето и трябва сила
Успех
.Успех
- joker
tjrz написа:Колега процедурата е следната:
Сваляш решетката (на щипки е 3 от горе между фаровете и 2 под двата фара) , сваляш предната броня (3 болта на бронята от горе и 5 болта на бронята от долу). След това махаш под калника (мисля че бяха 4 или 5 видии) и калника се открива, като имай в предвид, че освен всички болтове по калника имаш и 2 който са от вътрешната страна на мигача. Ако не е свалян до сега калника (оргинален е ) ще е залепен към купето и трябва сила.
Успех
Болтваното не е необходимо....сваля се само подкалника...
- martincho
Мерси на вс смених калника може да заключите темата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
