Търся си голф мк4 дизел или бензин ?
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Сря 17 юли 2013 18:04
Здравейте :biggrin
Дойде време и аз да гледам из мобилето и карс...
искам да видя вашите мнения за едно голфче което гледам няколко дни
Ето я обявата
http://www.cars.bg/c340812?fb_action_ids=635756879769253%2C635755433102731%2C635754606436147%2C635752279769713%2C634940349850906&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22635756879769253%22%3A447787295316689%2C%22635755433102731%22%3A573916159297557%2C%22635754606436147%22%3A467428810011804%2C%22635752279769713%22%3A540029222723703%2C%22634940349850906%22%3A521967824536850%7D&action_type_map=%7B%22635756879769253%22%3A%22og.likes%22%2C%22635755433102731%22%3A%22og.likes%22%2C%22635754606436147%22%3A%22og.likes%22%2C%22635752279769713%22%3A%22og.likes%22%2C%22634940349850906%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D#comment
Говорих с човека няколко пъти вече...
Той каза,че е сменил съединителя и предното стъкло...полирал е цялата
сам си я е докарал от Италия
колата е със някакво спортно окачване според него..каза ми само за пружините,че са червени,амортисьорите не знам...
в момента колата с други джанти брок 17 цола хром,който ще си му оставя на него при евентуална сделка,климатроника е напълнил и работи без проблем.
другото което каза е че му светела лампата за абс и дебитомера давал грешка,но колата не прекъсвала
за всичко друго като турбина,окачване,купе дава гаранция,че е изрядно и добре.
Това е което знам за колата до сега...
Защо може да свети абс-а ? и на дебитомера какво може да му е ? Някаква евентуална цена за него :question
Цената която ми обяви е 3700 със 17 цола джанти брок и 3500 без тях... :mhihi
Последна промяна от kriso_g на Пон 14 окт 2013 12:27, променено общо 2 пъти.
samo_pechka
Re: Да обсъдим една обява-голф 4 1.8T
Мнениеот samo_pechka » Сря 17 юли 2013 18:57
Виж друга :th_up тая е :stumm
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Сря 17 юли 2013 21:14
какво не хареса в нея ? :rolleyes
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 17 юли 2013 21:35
Дебитомера най вероятно вече си е тръгнал, АБСа може много неща да са трябва да се види какво пише в грешката. Ако е помпа е бая пара. И аз споделям мнението на колегата горе да се дръпнеш от нея, въпреки че цената е примамлива.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 17 юли 2013 21:55
То и не само това, стойката на колата ми се видя леко странна , отпред по-ниска , а отзад по-висока, като нищо може да се окаже , че е била счупена някога предна пружина и джамбазите вместо да я сменят - режат и др. с толкова :twisted и...полсе била със спортно окачване :Mr Green Fun
Вижда се на втора сн., па знам може да слъгва снимката :rolleyes отделно няма снимки (повече) на салона , а там...какво е ...явно не е мн за показване :wink
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Сря 17 юли 2013 22:25
ее колега :Mr Green Fun
колата е с червени пружини човека си каза...
интериора не ме притеснява изобщо винаги мога да си изпера салона и да си освежа пластмасите
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 17 юли 2013 22:29
Иди я гледай на живо, така по снимки трудно да се каже.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 17 юли 2013 22:34
Да.Най добре помоли някой да я види на живо.На мен ми се струва нормална,но на снимки е едно на яве е друго.
А по интериора точно можеш да разбереш що за човек я е карал тая кола.Ако всичко е одрано,олюпено,протрито и в дупки от цигари,смятай каква свиня я е карал/а :mhihi
Ако е само мръсотия това и е най малкия проблем.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Сря 17 юли 2013 22:36
kriso_g написа:...за всичко друго като турбина,окачване,купе дава гаранция,че е изрядно и добре...
И каква гаранция дава :mhihi
Колата е достатъчно евтина, така че ако не е имала фатален удар, за да е на осморка - взимай, щом ти харесва.
Пари една кола няма да върне, а само ще поглъща.
Щом си й хвърлил око - купувай.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Чет 18 юли 2013 1:03
Крисо, това е редовния номер на търговците, че лично са си я докарали от чужбина.
Кола за продаване - съединителя и стъклото ще са 2ра употреба, ако ли не само феродото е наковано icon_idea
АБС-а 200 лева помпа - вероятността да е датчик е малка.
Дебитомера може да се пробва с чистене - 50/50 шанс да се оправи - иначе 120 лева китай или 300 Бош.
Гаранцията е до вратата на салона icon_idea
Колегата samo_pechka може и да се окаже прав за стойката на колата - затова са я и снимали на черен път - да се оправдаят.
Отиди и я огледай на място, тогава ще си прецениш най-добре дали това е твоята кола.
Ако се решиш да я вземаш - за 200 лева не му връщай 17ките - ще търсиш после за такива пари icon_idea
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 18 юли 2013 6:53
Гледам , че колата е в Монтана. Там има Бош сервиз. Ако се навиеш да я взимаш попитай човека да я закарате на диагностика, ама пълна-компресия на мотора, компютърна диагностика, за да знаеш какво те чака с колата. Иначе и на мен ми е съмнително това "сам си я докарах"
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Чет 18 юли 2013 9:05
Е аз не съм казал,че ще я взимам
а ако ще ходя да я гледам ще се вкарва във сервиз 100%
сега гледам този
http://www.cars.bg/c127107
цената е 4700,но да речем че и на 4500 ще се съгласи..
газовата е слагана миналата година септември като има 5 години гаранция
на снимките колата е мръсна..
за километрите няма да говорим...само ще попитам има ли някакъв начин да ги проверим ?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 18 юли 2013 9:11
"Без забележка, тунирани стъкла спортно окачване вентилирани дискове чип слаган в италия."
Цената е добра, но колата плаши :stumm
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Съб 20 юли 2013 21:07
Я да си поговорим относно горивото,защото още не се знае на какво ще скоча :smile
ако ще е дизел търся 90 коня заради ниския данък,турбината без променлива геометрия,евтиния уж съединител(за което не съм сигурен) и общо взето това е...другия вариант за дизел е максимум 110 коня..не искам и да чувам за помпа дюза :mhihi
ако ще е бензин си мисля за 1.8Т със газ,защото 1.6 101 коня чета,че чупят скорости и горят масло...
1.8 125 коня гори колкото 1.8Т почти така,че като ще е гарга да е рошава.. :icon_lol
да поговорим да видим кое ще излезе по евтино да се кара в София редовно и чат пат до провинция..
дизел 90 коня или 110
или бензин 1.6 105 коня или 1.8Т задължително с газ...като скоро ми се иска 1.8Т :icon_lol :question
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Да си поговорим за голф мк4 дизел или бензин ?
Мнениеот stefan4o » Съб 20 юли 2013 21:16
При така поставените изисквания - евтиния съединител, малкия данък, много гори... карай си тройката :a045
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 29 госта
