теч от люка на голф3
колеги помагайте,днес свалих тавана,отпуших маркучите за изтичане на водата зглобих всичко,измих колата и като я отворих седалки,под,навсякъде много вода.някой има ли идея от къде може да влиза
Re: теч от люка на голф3
ползвах я, но освен проблем с маркучите друго не открих,а при мен не е от тях, за това пуснах тема
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Слагай силикон на шибидаха и няма да имаш никакви течове повече.
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
еми като го запечатиш със силокон вече никога няма да можеш да го ползваш!а, иначе си е добра екстра, ако нямаш климатик!
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Я сподели как си изчистил каналите?
разглобих тавана,извадих маркучите, извадих и колената и ги промих с вода,бяха яко запечатени
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Имаш пропуск при сглобяването, провери. Или не тече от там
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Местоположение: Плевен
tokaii написа:тече от тавана
Пластмасовите шини сложи ли ги, които закриват плъзгачите?
тях не съм ги свалял,тези дни ще разглобявам пак и ще пробвам с маркуча,да вида от вътре от къде влиза водата
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Има макар и малка вероятност да се е отлепило стъклото от рамката. Ако влиза вода от там тя не пада в улука а директно вътре. Провери и кажи какъв е разултата.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
А отпред на вратите (над маншоните и пантите) тече ли вода като я миеш ?
от маркучите за оттичане вече тече здраво,но тече и в купето,още не съм разглобил тавана за да пробвам с маркуча
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 113 госта
