Проблем с Шаран 1996г. 2.0i 115к.с.
kratun4o
Регистриран на: Сря 21 сеп 2011 18:15
Местоположение: Varna
Re: Проблем с Шаран 1996г. 2.0i 115к.с.
Мнениеот kratun4o » Нед 21 юли 2013 12:59
Колега провери си реле номер 18.При моита риба от там излезе тоя проблем.
Мехмед.Фикрет
Регистриран на: Сря 23 дек 2015 17:50
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот Мехмед.Фикрет » Сря 23 дек 2015 18:49
И аз имам подобен проблем с моя Шаран. Миналата седмица като я карах навъртях около 40 км и спрях за 5 минути. След като се качих не искаше да запали , стартера върти има ток , но не ще и не ще да запали. След 20 минути пак пробвах и запали веднага. Закачихме го на компютър и нямаше никакви грешки и трудно се свързваше със компютъра. И сега пали когато си иска, 4 часа се мъчихме със майстора , но проблема си остана. Бобината я сменях преди 6 месеца. Някой , ако може да помогне с мнение ще съм му много благодарен :)
kuuuuul
Регистриран на: Сря 17 фев 2010 10:26
Автомобил: Sharan
Двигател: 2.0 ADY 1997
Местоположение: sofia
Мнениеот kuuuuul » Чет 24 дек 2015 19:11
Прилича на комутатор,въпреки че си го сменял преди 6 м. може пак да е за смяна.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 25 дек 2015 17:51
Заради това в хралупата на заден десен калник имам 1 резервна бобина. Но може и да е датчика за положението на коляновия вал. Скоро да си сменял масло и филтър?
Гмурни се отдолу и огледай кабелите към този датчик за наранена или изронена изолация .
П.П. за да не пускам нов пост
Наблио е до масления филтър и не се знае как е пипано при смяната на филтъра и дали не е натисикан. Този датчик не записва грешка. Ако ще сменяш само оригинален, че заместителите са ден до пладне.
Последна промяна от kris11 на Съб 26 дек 2015 21:26, променено общо 1 път.
Мехмед.Фикрет
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот Мехмед.Фикрет » Съб 26 дек 2015 10:44
да смених маслото и филтрите преди няколко месеца , и най интересното е , че не изкарва никакви грешки , но според мен е от някой датчик защото преди 3-4 години пак им правеше подобен прочблем . Весели празници !
Мехмед.Фикрет
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот Мехмед.Фикрет » Вто 29 дек 2015 16:50
Проблема се оказа в реле номер 30 колеги
