Golf MK4 AKL малко помош за осветлението на жабката - Решено
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
Re: Малко помош за осветлението на жабката Голф 4 - Решено
На Голф 3 е същото , толкова прост механизъм пък няма слагане тая пружинка , какво ли не съм разглабял ама тая пружинка ми скъса нервите . Благодаря за снимките колега
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
Здравейте колеги, не можах да намеря тема в която има моя проблем и за това пиша тук. Значи колата е Голф 4 и днес като си отворих жабката повече не можах да я затворя. Зъбчетата, които я заключат не се показват ( и двете), дръжката за отварянето си "виси" и въпроса ми е може ли някой да ме насочи как да я отворя за да стигна до затварящият механизъм? Благодаря предварително!
До сега се справях само с четене от форума, но тук останах без нерви и се предавам. Тая скапана пружина... Виждам снимките, мисля че разбирам как трябва да е, обаче не мога да го направя. Въпроса ми е, който го е правил дали е разглобявал тая мизерия или както си е сглобена цялата сте успели? Аз я разглобих, пружинката ми се разви или там нещо подобно и няма оправяне вече :@ Пък да не казвам, че изобщо не е трябвало да пипам, защото си е работела светлинката ама на...
PS: извинявам се, че повдигам толкова стара тема
kris.pavlov
- Регистриран на: Нед 11 авг 2013 9:35
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL
Re: Голф 4 AKL малко помош за осветлението на жабката - Реше
Здравейте и от мен, вчера реших да прегледам защо не свети плафона на жабката и ...
се натъкнах на темата, тъй като и аз я разглобих, защото видимо не бе на мястото си пружината. Никаква идея си нямах защо не става. Сега видях темата и го направих за 15 минути опити. Само да разясня как го направих. Сложих пружината на палчето и я усуках около оста и. Като гледах по снимките на къде сочат върховете. Внимавайте и в каква позиция слагате палчето. Гледайте внимателно снимките. Следва по-трудно: наместването на пружината спрямо пластините. Придържайте я да не излезе от палчето. Аз закрепих десния край на широката пластина, след това нямаше как да опре от другия край на тънката пластина, тъй като е вече в натегнато положение. Вкарах горната част на плафона леко и оставих пружинката в левия край под тънката пластинка, като не съединих напълно горната част с долната. Така тънката пластинка може да се вкара и изкарва от улейчето. След това имах под ръка тънка тел, с която хванах леко пружинката и я издърпах над тънката пластина, след това наместих пластинката в улея и стиснах да се затворят двете части на плафона. Дано съм бил полезен.
Поздрави.
Поздрави.
преди малко я сглобявах както каза последния колега пружинката се навива около палчето, аз я навих с една тънка отвертка и чак тогава се сглобява като се внимава пластинките да си влязат на местата в улейчетата, бавно,палчето трябва да стои натегнато като се сглоби и двата края на пружинката да опират в двете пластинки ,когато натиснете палчето се отваря веригата гледайте добре последните снимки и успех :-)
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Още един благодарен за снимките
Джиджавката трябва да се сваля от жабката, като се почне от горната страна, не откъм палчето, иначе става салата... Лошото е, че темата се чете предимно от такива като мене, дето вече са направили салатата
Re: Golf MK4 AKL малко помош за осветлението на жабката - Решено
Колеги много се извинявам, че пиша в стара тема с вече решен въпрос! Направих белята да раглобя моя механизъм, но благодарение на снимките на колегите по- горе, упях да събера нещата и помислих, че ми се е получило докато не го дложих и не разбрах, че крушката не изгасва като затворя жабката... Следмалко ще кача снимки на моя плафон и как съм го сглобил за да може някой да ми помогне да го оправя.
На снимката където е изгаснала лампата съм бутнал паучето с пръста си и въпроса ми е да не съм обърнал посоката на бутане за игсване на крушката?
