RNS510 версия 8 за Източна Европа!
etgecata
Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 14:43
Автомобил: VW Touran 1.9 TDI
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Мнениеот etgecata » Нед 21 юли 2013 13:43
pavel_andreev написа:Би следвало и всичко да е решено с телефонния модул и адресната книга и не само да се появява на навигацията.
Неговият модул 3C0 035 729 E не е Premium и не може да го свърже с RNS 510, трябва му Premium Bluetooth.
В това съм 100 % сигурен.
С този проблем се борих няколко месеца.
julisimo
Регистриран на: Сря 24 авг 2005 9:24
Автомобил: VW Passat DSG
Двигател: BMP 2006
Местоположение: Благоевград
Мнениеот julisimo » Нед 21 юли 2013 21:24
Благодаря за отговорите.
ВАР-а го оправихме :smile ,
относно телефонния модул, сигурно е прав etgecata - все още нищо не излиза на RNS-а, което означава че ще е допълнителна борба за Премиум пакета :) но по-натам.
"Control module not coded" грешката ми излиза на друг модул/адрес (на Адрес 37 Навигация и Радиото):
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
Component: RNS-MID H64 4020
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K3380251
Coding: 00000402040000112008
Shop #: WSC 00040 040 00001 - ей за този код се чудя????Някъде четох че се въвежда 12345-123-12345, ама като пример ли беше или не....
ASAM Dataset: ------------------------- ------
3 Faults Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded - ето това???
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 20
00821 - Antenna 2 for Radio (R93) - това разбрах от какво е, но тепърва ще проследявам къде ми е прекъснала антената - не е от RNS до усилвателя под пасажерската седалка, значи е някъде от усилватетеля до антената...в процес на търсене съм на схема на инсталацията
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 25
01523 - Microphone for Telephone (R38) - това е сигурно защото RNS-a търси микрофон, който обаче не стига до нея, предположението ми е от последния коментар на Павел относно Гласовите команди
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 11
pavel_andreev
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:31
Мнениеот pavel_andreev » Нед 21 юли 2013 22:26
Въпрос 1: Централният дисплей MFA+ ли е?
Въпрос 2: На този централен дисплей има ли екран за телефона и излиза ли нещо на него ?
Телефонните модули завършващи на '729 работят с навигацията и централният дисплей и ако там не се показва нищо - причината е че телефонният модул работи само с BAP протокол. '729 просто нямат Remote SIM и работят с предавателя на телефона, докато '730 работят със собствен предавател. На предишният ми Пасат (Б6) телелфонния модул беше такъв и твърдо вадеше цялата адресна книга на екрана на навигацията и на централния дисплей (също червен). Това се води VW High или UHV High или Skoda High. Модулите, които не комуникират с навигацията завършват на '167 или '168.
Относно 01044 - Control Module Incorrectly Coded - опитай да добавиш една 0 (00) в кодировката на блок 37 - мисля, че беше с по-стар VAGCOM, който не знае, че FW4020 има още един разред в кодировката.
Относно антените: има голяма вероятност проблема да е във монтираните нови куплунзи. Иначе антените са в задното стъкло, а техните усилватели са скрити в една кора на края на тавана - между тавана и стъклото. Това са силно издължени правоъгълни блокчета. Има инсталации в които жиците минават по тавана и други които минават по дясната подова лайсна. Под предната пасажерска седалка на Б6 има само телефонен модул и ТВ тунер, ако има такъв.
Грешката за лиспа на микрофон се оправя, като кажеш в блок 37, че не искаш гласови команди Byte 01 Bit 00 =1
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Нед 21 юли 2013 23:14
Въпрос 1: Централният дисплей MFA+ ли е? - Ами не съм сигурен, най-отгоре ми пише MFD :smile, по картинки в интернет не успях да разбера каква е разликата... сигурно е само МФА.
Въпрос 2: На този централен дисплей има ли екран за телефона и излиза ли нещо на него ? - Няма екран за телефона, и по-рано с MFD2 навигацията ми също нямаше.
В колата си имах монтирано ей такова:
http://img514.imageshack.us/img514/6963/img0019om.jpg
И понеже вече е доста демоде, а и не става за нови телефони, си закупих допълнително 3C0051435TA (http://img687.imageshack.us/img687/2928/20110324.jpg), което работи според мен по следния начин: телефона се свързва с този блутуут адаптер 3C0051435TA, в него се копира и адресната книга и всичко останало, той поема контрола над телефона, а в същото време предава сигнала към уредбата в колата, която спира звука на радиото/музиката и пуска звука от телефона.
И в крайна сметка явно няма как да се прехвърлят номера и адресна книга на RNS-a, защото май не отива и кабел натам (поне на схемата на RNS-a гледах, че има Mic in, mic out, Tel in, |tel out...всичко около 10 пина, а при мен влизаха само 2 кабелчета в буксата)
Съжалявам за малко профанското описание, но така си обяснявам функционирането му с мои думи :redface
Под предната пасажерска седалка на Б6 има само телефонен модул и ТВ тунер, ако има такъв. - там ми седи и този антенен усилвател, за който написах по-нагоре. Номерчето му е: 1T0035530. С елементарно прозвъняване на кабела - от буксите на RNS-a до там всичко е наред, но от кабела за антената (пак до усилвателя) до самата антена (мерим на стъклото директно), на едната не излиза (задна дясна).
etgecata
Мнениеот etgecata » Нед 21 юли 2013 23:25
Колега Андреев, не искам да влизам в спор с Вас.
Както писах много време се рових в чуждите форуми с надеждата да свържа моят оригинален телефонен модул 3C0 035 729 F с RNS 510.
Има два вида телефонни модула който завършват с '729.
Единият е 3C0 035 729 (Е, F,G)-(HT-1) и мисля че се води UHV High и с него не може да се свърже RNS 510.
Вторият модел '729 Skoda Premium Bluetooth-1Z0 035 729 -(HT-2) мисля, че има и други модели не само този който съм написал, вече с него може да се свърже RNS 510.
Явно Вие сте имали от вторият модел '729 и затова сте могли да свържете телефоният модул с RNS 510.
Ето в този френски форум на първите няколко страници е подробно написано:
http://www.forumfrance.net/thread/marques/volkswagen/5907/2
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Пон 22 юли 2013 9:22
До etgecata: Нямаме надявам се никакви причини за притеснения. Аз нямам претенции, че знам всичко и че не мога да сбъркам. Просто искаме да помогнем на колегата най-малкото защото виждаме, че и сам се оправя добре. :beer
На моите 3 бр. Пасаати Б6 аз имах три телефонни модула два от които завършваха на 729. Единят си го купувах и поставях сам. Дори ми го подменяха с различна последна буква защото имаше същият проблем - не излизаше на навигацията. За съжаление колите са далече и аз нямам лог файл за да видя какви бяха точно модулите. При свързване с телефона единят се идентифицираше като skoda_high а другия като VW High. И двата работеха с навигацията. MFD2 няма екран (поддръжка) за телефонен модул. За това слагаха една клавиатурка, която изкачаше от лявото чекмедже на таблото. Виждал съм и модули, които не работят с таблото и навигацията но те завършваха на 167, 168 , 169. Разбира се възможно е да има всичко. Ето тук има по-подробно описание на някой от телефонните модули, но за съжаление точно този го няма http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting.
Учуден съм и за антенния усливател под седалката. До сега нито съм виждал нито чувал нито чел за подобно нещо (по форуми и по сервизната документация). Да не би да е правено допълнително. То и технически не е добре - антенен усилвател се слага някъде до антената - иначе се вкарват смущения и се губи голяма част от полезния сигнал.
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Пон 22 юли 2013 15:27
Както предположихте, блутуут модула ми е:3C0035729E, но от коментара etgecata се сетих и нещо друго: Блутуут адаптера когато се опитва да се свърже с този на колата изписва: conecting VW UHV. Няма High, няма Premium. Но си мислех, че ако извадя кабелите от адаптера и влязат директно в навигацията, може и да стане, защото както споменах, сега с главната букса влизат само 2 кабелчета, които са за микрофон. Просто нямам връзката с навигацията. Или ще се купува Bluetooth Premium. Но това е следващия проект :)
Този антенен усилвател май не е точно такъв, ами: switch-over box for aerial amplifier (diversity)
http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=vw&t_id=44661&id_pic=57573
Ако мога да съдя по тази схема, най-вероятно си има отделни антенни усилватели в някоя от колоните (№20№(моята кола е комби, задните и проверих - няма, ще гледам в средните), а този модул №40 под седалката е нещо като сплитер/смесител...?
Както и да е, ще сваля някой ден корите на средните колони, само се притеснявам, ако са под тавана някъде, ще е голяма хамалогия и може да се откажа :)
И в крайна сметка, някакви идеи за "Control module not coded" грешката на навигацията?
Иначе си работи добре. Дори смея да твърдя, значително по-добър звук спрямо предишната MFD2. Може и да си въобразявам разбира се :)
etgecata
Мнениеот etgecata » Пон 22 юли 2013 15:44
Точно така изписваше VW UHV и моят телефонен модул 3C0 035 729 F.
Не се мъчи няма да можеш да го свържеш с RNS 510.
Прочети първите 3 страници на френският форум който съм дал и ще се убедиш.
А тази грешка 01044 значи грешно кодиране на RNS 510.
П.С: ето още един форум в който е установено че с този телефонен модул 3C0 035 729 не може да се свърже RNS 510:
http://vwnavi.com/volkswagen-factory-fit-navigation-systems/rns-510-mfd3-navi-system/6340-bluetooth-5.html
Трябва регистрация за да се види цялата тема.
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Пон 22 юли 2013 22:52
Колеги,
благодаря за отзивчивостта.
etgecata - тази тема я гледах наскоро, при мен падна "голямото четене" :)
Но понеже телефона засега си ми работи, съм оставил с по-нисък приоритет казуса с адресната книга.. а все още поизчиствам грешките и дреболиите, които се появиха или установих след ъпгрейд-а.
Грешката в навигацията - ще опитам някак да кодирам тоз wsc код, втората антена (понякога пръщи радиото, все едно пада сигнала доста) и гадния звук от цд-чейнджъра (трябва да се сменят 2 пина)
Ще пиша щом има резултат.
:beer
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Вто 23 юли 2013 0:26
За двата пина от CD чейнджъра аз писах някъде из форума но вече забравих къде (и аз имах същия проблем). Действително са разменени масата и единят аудио-канал между MFD2 и MFD3 (RNS510). Сега чуваш разлика между двата стерео канала. Размяната най-добре се прави на гърба на куплунга на навигацията. Може би е добре да се съчетае с ремонта с антените защото и многото вадене и поставяне на устройството може да доведе до надраскване или повреда на околните панели, тапицерии и т.н.
stanef
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 10:34
Мнениеот stanef » Пет 26 юли 2013 21:59
Здравейте колеги,
Имам RNS 510 - 1 T0 035 680 B, HW - H03, SW - 0800. Четох доста но останаха някой въпроси:
1. Коя версия мога да кача, като последните оригинални за това устройство били 1300, 1400 и 1500 но пише, че и следващи версии са качвани и са работели. Вече има 5218, 5230 и 5238. Мога ли да ги качвам или трябва да минавам през някой междинни версии като 3810.
2. Четох, че и MDI - Media Devise Interface може да се обновява. Има версии 090, 111, 150, 240 и 530, като пище, че 530 е за коли произведени след 22 седмица на 2012 г. Тогава другите могат ли да се качват на мойто устройство.
3. В менюто на радиото ми излиза DAB - било цифрово радио и мога ли да го ползвам.
Благодаря предварително.
etgecata
Мнениеот etgecata » Пет 26 юли 2013 22:25
Виж тук, това е най-пълният блог за RNS 510 който съм срещал, има и форум:
http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlja_navigacionnykh_ustrojstv/2011-10-14-9
Доколкото знам DAB радио в България все още няма и не се знае кога ще има.
atmarbu123
Регистриран на: Нед 14 окт 2012 11:12
Местоположение: Вългария
Мнениеот atmarbu123 » Вто 30 юли 2013 20:46
Коолеги, откъде мога да сваля камери за Македония и Гърция.? Благодаря!
Sent from my iPad using Tapatalk 2
vessss
Регистриран на: Съб 31 авг 2013 13:02
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: BMP 2006
Мнениеот vessss » Пон 09 сеп 2013 13:45
Здравейте
Не намерих линк към картите за България, каквато е темата.
Имам MFD2 навигация с DVD.
Моля, дайте работещ линк.
Мерси!
AuDi_RuLzz
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Мнениеот AuDi_RuLzz » Вто 10 сеп 2013 10:44
Туарана ми е в с MFD2
Кой е най безболезнения начин за подмяна на навигацията.Искам да сменя с такава която има България и Европа.
Единственото условие е да е оригинална и разправийте да са възмоно най малко
За да е по лесно подсказвам.Туарана е 2006-та
Потребители, разглеждащи този форум: JORDITO и 52 госта
