свети лампата за предопреждение Б4
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Привет.Напоследък нещо взе да ми свети светодиодчето на ръчната (!).Паля колата,работи на място - няма проблем,дам ли я на скорост и тръгна и след метър има няма ми светва лампичката.Какво ли индикира тази лампичка,спирачната течност е на мах.ВАГ-КОМа ми дава грешка за преден датчик на АБСа,но това си го има много от давна.B4 1.9TDI AFN.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: свети лампата за предопреждение Б4
Ми то ти е написало...А проблем със спирането имаш ли? Ако въпросният датчик дава друга скорост на въртене... Но би трябвало да ти светне контролната лампа на ABS-а. Поне при мен така светна - съответно за ляв и десен датчик на ABS. За 44 лв за двете колела и спря да свети.
- nebeto
контролната лампа на АБСа си свети от незнайно кога,то вече не ми прави вчетатление даже,колата си спира нормално.
- Pet_rov
Бе тя спира, но ABS-a не работи, нали? Защото според мен има разлика дали датчикът съвсем е изпушил или работи на моменти. След като спирачната помпа работи, колата ще спира.
- nebeto
АБС модула изобщо не му пука дали някой датчик работи малко или много,след като не дава информация към АБС модула ти светва лампичката за АБС (дето е под касетофона).На колко места да ме предопреждава,че АБСа ми не работел,на едно единствено не е ли достаъчно.
- Pet_rov
Това не знам, но явно проблема ти е в АБС-а
- rado_nik
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 11:12
Pet_rov написа:Поне при мен така светна - съответно за ляв и десен датчик на ABS.
Я кажи за ляв кое свети и кое за десен, че и при мен преди известно време така светеше
- Pet_rov
Лампата е една. Можеш да разбереш кой датчик прави проблем само с диагностика.Исках да кажа, че първо беше се споминал десния преден, а в последствие левия преден датчик.
- nebeto
някой нещо по-разумно да каже?
че ме е страх да не би да има проблем с мотора.
- rado_nik
nebeto написа:Привет.Напоследък нещо взе да ми свети светодиодчето на ръчната (!).
Тази лампичка свети само при двата случая които си написал: вдигната ръчна или ниско ниво на спирачна течност в казанчето. Пробвай да отакчиш плюсовете на двата датчика - на ръчната и в капачката на казанчето да не би да ума утечка някъде. Ако изгасне добре - ще имаш какво да проверяваш, ако ли не тогава става лошо - може да има прокъсан кабел някъде и да прави контакт при вибрации
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Когато се оака АБС-а също светва.
Закачи я на ваг ком и виж какви грешки ще даде. На итт20 датчиците не са скъпи.
- nebeto
znainainai написа:Когато се оака АБС-а също светва.
закавалсъм я на ВАГ-КОМ и ми дава само тази грешка "00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)"
Точно неска имах малко време и се позанимавах малко с АБСа.Проверих самия датчик-работи си,но защо ми отчита,че не работи датчика незма,освен кабела някаде да е прекъснат от калника до модула.
- Pet_rov
Как го провери, че работи? Този датчик май е датчик на Хол и чете сигнала от спирачния диск. Щом ти дава грешка преден десен датчик, най-вероятно е заминал. Ако никой не е пипал кабелаците, заводски те са защитени достатъчно надеждно.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Pet_rov написа:Как го провери, че работи? Този датчик май е датчик на Хол и чете сигнала от спирачния диск. Щом ти дава грешка преден десен датчик, най-вероятно е заминал. Ако никой не е пипал кабелаците, заводски те са защитени достатъчно надеждно.
Кой датчик,и кво чете,викаш?
- nebeto
ти сега остави датчика на хол,там е друга история.Датчика на АБС проверих по следния начин,по начин,ккойто го проверява и самия модул на АБС.Свързваш един мултиметър на изхода на датчика,настройваш го да мери променливо напрежение-отчита си напрежение до около 2-3волта в зависимост от скоростта на въртене на АБС гривната.Превключваш мултиметъра да мери честота и пак си отчита честоти в зависимост от скоростта на въртене.
Забравих да споделя,че опитите се правят като дадеш на скорост (3-4 предавка) и се върти дигнатото главина.
Не бъди толкова сигурен за това, колко са защитени тези кабели !
