Golf MK4 Тампони на стабилизираща щанга
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Re: Тампони на стабилизираща щанга Г4
аз наскоро си взех от представителството оригинални и точно като тези с талка изглеждаха
- Petkovski
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL
След изчитане на темата и аз да се включа малко, и при мен се получаване скърцане при легнал "POLICE", проблема си го реших преди 5 години и до момента не сам чул да ми скърца тампон: между тампона и стабилизиращата щанга сложих лента от пластмаса от шише от кислородна вода, самата пластмаса от която е направено е някаква мека и нито сам сменял тампоните на щангата нито ми скърца ГОЛФ-а. Може да е "Българска работа" ама е факт че не ме дразни и нямам ядове.Made in
. Поздрави!
. Поздрави!Re: Тампони на стабилизираща щанга Г4
Колеги днес си купих комплект от Авточойс Велико Търново това е фирмения магазин за марката VW цената беше 65лв..Новите тампони с металната част/21мм/.Смених ги срещу 20лв. при моя майстор и работата заспа,но ще видим до кога.Колата е голф 4 АКЛ 1999год.Иначе една година търпях невероятно скърцане!!!
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
Здравейте, колеги.
Бих искал да попитам така ли изглеждат въпросните тампони и съответните планки:
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Точно това са, само, че има различен диаметър на стаб. щанга
1-во измери преди да купуваш
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
Здр.
Хайде някой да пусне една снимка че да се ориентираме де ........ все пак някои сме начинаещи ..... А проблемите са същите ?! ...Къде е тази шайба ...
- JustSomeone
- Регистриран на: Пет 21 юни 2013 9:42
- Автомобил: VW Golf IV 1.6 16v 2002
Снощи пуснах тема по мисля същият проблем, без да използва търсачката
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=390034
И все пак може ли някой да каже дали това скърцане освен сериозен дискомфорт, ще доведе до нещо по-сериозно, ако не се погледне веднага. И може ли начинаещ като мен и колегата по-горе с малко помощ от вас да смени тези тампони ?
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
Здравей колега , аз ги смених с по - новия модел и за сега няма грижи.За да ги смениш трябва да свалиш бейлетата от към щангата, малко е неудобно развиването на криг на скобата но става. После за да дойдат дупките на бейлетата при закачането пускаш колата в/у подложка на носача :)
- darknessevil
kok12 написа:Точно това са, само, че има различен диаметър на стаб. щанга
Та, аз го измерих, но има друга драма.
1-во: Моите тампони са без каналчето, което е на снимката. Има ли значение дали ще са с или без каналче, ако са същият размер?
2-ро: Майсторът каза да си търся и планки, докато в магазина ме убеждават, че мога да си взема само тампоните ... тука не схващам драмата, ако изключим финансовата.
- Alex_ace
- Двигател: AKL
Няма значение какви са старите , вземи с каналче заедно с планките - важен е само диаметъра на щангата 19.. 23 мм - мериш с шублера
milenito
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 17:39
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: 1.9 TDI
Колеги здравейте.Скърцането при мен се появи преди година,смених тампоните(не си спомням с какви точно,но бяха около 50 лв :), покарах по-малко от месец и пак същата работа,дори сега е страшно скърцане,направо се чувам отдалече като пристигам :) Та мисълта ми е дали е възможно щангата да се е износила и разяла от старите тампони по някаква причина и с каквито и да е тампони да няма файда? Не знам как да процедирам-щанга ли да търся или пак тампони да сменям,давайте съвети
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Провери си шарнирите....най-бързо ще разбереш дали е от тях като им сложиш по-малко масло във маншона със една спринцовка. При мен се оказа точно от тях, но трябваше първо да сменя тампоните за да разбера,че скъцането ми идва от шарнирите :)
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
И моята боричка преди месец започна да скибучи
.К'ви са тия цени по 65лв. за тия тампони?Преди малко рових в нета и се предлагат за 4-5лв. бройката.
.То за тия пари и качеството ще им е такова!Утре-на канала и там ще му мисля.
.То за тия пари и качеството ще им е такова!Утре-на канала и там ще му мисля.- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Хората ти казват цена за оригинални части с които няма да имаш проблем
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Изчетох темата, всички се оплакват само от скърцане. При мен също го има това леко скърцане, но има и едно прихлопване като дъска, което се чува отпред и се съмнявам да не би да е от тях. Получава се при по-малки неравности(дупки), а в по-големите когато колата се клатушка го няма, поне така съм забелязал, при спиране и тръгване също не се чува. Въпросът ми е - при тези тампони, само скърцане ли се получава или е възможно и подобно хлопане?
