Vw Polo 1.4 TDI - турбо свири
Shamata
Регистриран на: Чет 07 мар 2013 17:27
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Shamata » Вто 16 юли 2013 14:46
Колеги от известно време почна да ми свири (даже наподобява стържене според мене) турбото. Може ли да ми препоръчате човек който разбира от турбини по възможност от Асевовград или Пловдив. Искам да разбера дали си тръгва или пък някаде има спукан маркуч. Звука се появява при отнеме на газта.
edit: звука е същият като на този ...
http://www.youtube.com/watch?v=QbkKWwflYLI
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Re: Vw Polo 1.4 TDI - турбо свири
Мнениеот relaxxx » Вто 16 юли 2013 16:24
Ми да си свири.. пречи ли ти.. нещо колата осакатя ли? Ако не карай и не се втилясвай.
Shamata
Мнениеот Shamata » Вто 16 юли 2013 16:28
relaxxx написа:Ми да си свири.. пречи ли ти.. нещо колата осакатя ли? Ако не карай и не се втилясвай.
Колега колата си върви, ускорява и няма проблем. Въпросът е дали вътре нещо не трие в корпуса, понеже като е купих го нямаше този звук. Оттогава съм минал малко над 5000 км.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 16 юли 2013 17:07
Не тр да свири и стърже :exclaim щото се чупи отведнъж и ще налапа адски мн масло мотора и ще "гръмне" от обороти
Shamata
Мнениеот Shamata » Вто 16 юли 2013 17:12
@samo_pechka
Имаш предвид, че този звук от видеото не е нормален така ли? Ако е така наистина да си купувам ново турбо. И още нещо: турбото на тази кола чисти ли се, или въобще може ли да се направи нещо по въпроса чистене или подмяна на вероятно износени части.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 16 юли 2013 17:20
:redface не мога нещо да го подкарам клипа и не съм го "чул" :redface но не тр. да стърже и свири . Първото което и ти може да направиш е да махнеш тръбопровода/ауспуха за студената и топлата част и да провериш луфта на перките , както и визуално да ги огледаш за поражения и дефекти .Опира ли някъде ,има ли остъргано /криво/ счупено по лопатки- спираш да я караш :exclaim
П.п. най-добре ей този човек за Пл. да я погледне http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=103410
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 16 юли 2013 18:00
Аа печка много филми гледаш... ако му е толкова изкривено до сега да е изгрухтяло...Пък това че ште засмуче маслооо, ептен се отнесе :h020 .. естествено възможност винаги има, но ако се следи нивото на маслото редовно е малко вероятно... да се изтърве чак до там.
Колега, най вероятно са ти минали някакви песъчинки през турбото и са поначукали перките... За това присвирва.. Ако няма проблем колата си карай спокойно. Нищо няма да и стане.. просто имай предвид, че някога може да те изненада, въпрос на късмет.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 17 юли 2013 9:35
relaxxx написа: Аа печка много филми гледаш...
:th_up
relaxxx написа:.. Нищо няма да и стане.. просто имай предвид, че някога може да те изненада, въпрос на късмет.
:eek
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 17 юли 2013 10:04
:rolleyes .. въпрос на късмет.. може след 10 години да е... :th_up
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 17 юли 2013 11:56
Shamata написа:@samo_pechka
Колега ,потърси Жоро Касапина от Пловдив.В раздел "Сервизи" има негови координати,нека я погледне и да си каже мнението, а не така по слух и обяснения. :a045
Shamata
Мнениеот Shamata » Пет 19 юли 2013 10:41
Днеска ходих и ми даде час за идващият четвъртък. На пръв поглед каза, че е нормален този звук но да видим какво ще стане след по-подробен преглед.
edit: Благодаря и на колегата Наско [okti_1] от Асеновград за отделеното време :th_up
Shamata
Мнениеот Shamata » Чет 25 юли 2013 18:25
По компютър всичко излиза, че е както трябва. Оставам каквото иска да става вече. Омразна ми да се занимавам вече с колата!
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 25 юли 2013 18:51
Пък това че ште засмуче маслооо, ептен се отнесе .. естествено възможност винаги има, но ако се следи нивото на маслото редовно е малко вероятно... да се изтърве чак до там.
:gruebel Това изречение нещо не мога да го осмисля,каква е връзката между следенето на нивото на маслото и евентуалното пълнене на цилиндрите с масло при късане на ос на турбото...
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Чет 25 юли 2013 19:32
Това от клипа е нормално.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 25 юли 2013 21:36
И аз чух клипчето вече .... като ,че не усетих/чух стържене :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a, Steels и 112 госта
