пасат б4 тди подгряващи свещи
vasetto
Регистриран на: Пон 08 ное 2010 20:06
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vasetto » Пет 24 дек 2010 14:24
Здравейте, колеги, искам да питам за пасат б4, дизел двигател 1.9 тди-след като подгрея, свещите и запаля, като замеря имам постоянен ток на свещите,така ли е или имам някакъв проблем и ако имам проблем моля да ми кажете как да го отстраня.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: подгряващи свещи
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 24 дек 2010 14:35
Те имат едно продължително греене след запалване и за това се получава така.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 24 дек 2010 14:37
Нямаш проблем колега.
Това е така нареченото съпътстващо подгряване.
Слад като запали двигателя свещите се включват за известно време за да подобрят изгарянето и намалят вредните емисии.
Лятото примерно свещите не погряват предварително, но след като запалиш на студен мотор също се включват за съпътстващо подгряване.
Bobko81
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
Двигател: AUB
Местоположение: Видин
Re: подгряващи свещи пасат б4 дизел
Мнениеот Bobko81 » Чет 25 юли 2013 20:39
Здравейте колеги от две седмици съм собственик на Пасат Б4 1,9 TDI 1Z 90к.с 1996г. до сега не съм карал дизел и искам да попитам за подгряващите свещи нормално ли е да свети лампата за подгряване 5-10 сек. при положение,че навън е 30 градуса,а след каране десетина минути при подаване на контакт светва за части от секундата и гасне а може дори и да не светне.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 25 юли 2013 21:41
Същия Пасат със същия проблем имах. Температурния датчик в тройника на главата смени. Около 20лв нов е.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 29 юли 2013 20:52
Bobko81 написа:Здравейте колеги от две седмици съм собственик на Пасат Б4 1,9 TDI 1Z 90к.с 1996г. до сега не съм карал дизел и искам да попитам за подгряващите свещи нормално ли е да свети лампата за подгряване 5-10 сек. при положение,че навън е 30 градуса,а след каране десетина минути при подаване на контакт светва за части от секундата и гасне а може дори и да не светне.
Тя лампата светва за малко ама провери дали подгрява в действителност на свещите с лампа, уред. Ако подгрява в тези температури се насочи към темп. датчик или по трасето-реле 103(подгр. свещи), 106(за еку-то) и др. Лошо е ако въобще не светне поне за секунда, тогава ще има нова тема, не пали колата и топла и студена.
Поздрави.
Bobko81
Двигател: AUB
Мнениеот Bobko81 » Сря 31 юли 2013 20:31
Благодаря колеги за отговорите още не съм предприел действия защото нямам време но когато го направя ще споделя от къде е дошъл проблема ако има такъв.
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Мнениеот cancro » Пет 02 авг 2013 9:39
Здравейте с 2 здрави свещи възможно ли е колата да пали трудно или проблема е някъде другаде?
Голф 4 AJM.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 02 авг 2013 10:01
В това топло време със сигурност проблема е от друго,диагностика и трябва.
Bobko81
Двигател: AUB
Мнениеот Bobko81 » Пет 04 окт 2013 18:48
110afn написа:Същия Пасат със същия проблем имах. Температурния датчик в тройника на главата смени. Около 20лв нов е.
Точно температурния датчик се оказа.Нов 42лв. и всичко се оправи.
cancro
Двигател: AJM 1999
Мнениеот cancro » Нед 08 юни 2014 14:58
Колеги повечето подгревни свещи на VW еднакви ли са говоря за голф 3,4, бора, пасат 5, 5.5 и др? Понеже гледам по сайтовете са еднакви и изглеждат като на снимката, с изключение на тези с допълнително подгряване те са подобни на бенз.
подгревни свещи.jpg (4.94 KиБ) Видяна 1381 пъти
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 08 юни 2014 22:01
Нa TDI дa :th_up
cancro
Двигател: AJM 1999
Мнениеот cancro » Пет 13 юни 2014 12:16
Това означава, че свещ от пасат 5 може да стане на голф 3 примерно?
phantom_
Двигател: avf+m47
Re: пасат б4 тди подгряващи свещи
Мнениеот phantom_ » Сря 18 юни 2014 10:04
Дa но сaмо ТDI моторите,90,110,116,131...кс.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 49 госта
