Голф 4 централна конзола
adr3nalinchy
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
Автомобил: Volkswagen Golf MK4
Двигател: AGU
Местоположение: Tърговище
Мнениеот adr3nalinchy » Чет 25 юли 2013 0:02
Здравейте колеги имам един въпрос оригинално къде седи касетофона или CD'то на централната конзола над климатик/климатроника ли както на снимката Изображение
или под поставката за чаши - Изображение
Защото моя е под поставката за чаши и искам да им сменя местата с малкото джобче да се получи като на първата снимка как мога да им сменя местата някакви идеи ? :beer
bink
Регистриран на: Чет 28 фев 2013 7:56
Re: Голф 4 централна конзола
Мнениеот bink » Чет 25 юли 2013 9:39
При мен оригиналния си беше горе и аз пак там си сложих новия, защото на мен ми се струва по удобно, естетично и по разделечено от електрониките на климатроника ( с цел да се избегнат евентуално некви смущения и индукции) да е там. Но се сещам сега, че отзад на празната кутийка имаше някакъв чоп, който стърчи около 5 см. и май си влизаше в нещо като легло, т.е. оригинално си е там, но ако държиш да размениш местата за да застане горе може би ще ти се наложи да отрежеш чопа. :beer
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 25 юли 2013 13:10
Както на първата снимка, тъй като горния джоб е тапициран с филцов плат за джунжурии които евентуално да не тракат. Също така той е задънен и няма къде да падат ключове, документи и т.н. Където ти харесва там слагай!!!!
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 25 юли 2013 14:37
Стои по средата, защото като си отвориш поставката за чашките и вече нямаш достъп до CD-то, или снимка 1 е правилната.
adr3nalinchy
Двигател: AGU
Мнениеот adr3nalinchy » Чет 25 юли 2013 22:10
Именно затова искам да им сменя местата защото ми е трудно да сменям песни и т.н. като са отворени поставките за чашите.
А как мога да им сменя местата ?
Skruji
Мнениеот Skruji » Пет 26 юли 2013 9:14
Вадиш и двете и им сменяш местата. Нищо сложно, нишата ще може да се извади обаче след като махнеш рамката на климатроника, защото има засечка отдолу. Вади се с дърпане и леко наляво-надясно. После махаш CD-то, местиш му шейната, после слагаш нишата и чак тогава CD-то, заради въпросната засечка.
