здр колеги взех си радио управляема кола на старо но имам няколко въпроса ако знае някой да сподели
1.липсва ми кабела към свеща и не знам откъде да го захвана
2.със обикновен бензин ли се кара и слага ли се някакво масло в него
благодаря
радио управляем автомобил
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Re: радио управляем автомобил
Ами мисля че се слага точно под цилиндъра в черната кутиика.но за да си 100% сигурен опитай да запалиш и ще видиш от къде излизат искри.А колкото до бензина като гледам двигателчето съм 99% сигурен че е двутактово.
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Кабел няма за свеща( работи на друг принцип) Трябва ти запалка за нитро двигателчета която подгрява свеща докато запали моторчето след това си работи само. Такива запалки има по 15-20 лв.
Колкото до горивото специфично е. Има готови а можеш и сам да го смесиш пример:
Метанол, нитрометан и двутактово масло. 16-30% нитрометан, 8-14% масло и така... алтернатива почти няма и си е скъпо гориво.
ей ти един магазин:
http://www.nitrotek.bg/catalog-%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%9E-amp;-%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%9B%D0%90-68-bg.html
Успех.
ей ти един магазин:
Успех.
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
http://www.rcparts.eu/
Разгледай , пускай запитвания и дори по телефона може да се чуете. Човека , който ги продава е доста запален фен на моделчетата :)
- muns61
- Местоположение: pleven
Тук може да получиш всякаква информация, и други неща ще ти потрябват - http://modelistika.com/search.php?searchid=885050
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 13:09
- Местоположение: велико търновско
благодаря колеги
поздрави
поздрави
