Колата е Golf 4 AXR 2001г турбото е с променлива геометрия
Проблема е следния - Турбината изключваше от време докато не стана така че почна да зацепва след 2500 оборота на 1ва предавака върти гуми след 2500 оборота така е и при 2ра, усещането на турбото е при всички предавки е след 2500 оборота.Турбото е почистено и сменен актуатор. Проблема може ли да е изразен от ненастроен актуатор или да се насоча в друга посока.
Golf 4, AXR проблем с турбото ?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Golf 4, AXR проблем с турбото ?
Актуаторът ако не е настроен,сега е момента.
- edit0r
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
Дано е от него :), а за настройката нещо по-специално изисква ли се да се гледат стойности на VCDS или просто се обира празния ход на буталцето ?!
pai4one
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 20:43
- Местоположение: shumen
sicero написа:Настройва се на 63 Килопаскала,не се обира!
а това как можем да го направим в домашни условия ,смисъл друг вариант .
- edit0r
Проблема е решен не беше насторен актуатора.
pai4one
edit0r написа:Проблема е решен не беше насторен актуатора.
колега как го настроихте ,че и моя не е добре
- edit0r
Немога да ти кажа майстора как го е настройвал, най-добре върви във сервиз където знаят какво правят.
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 47 госта
