Golf 4 1.6 16V 105hp
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Golf 4 1.6 16V 105hp
Щом съединителят е заминал, километрите са 250 - 300 000.
- Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
Може и малко по-малко. Много зависи от стила на каране. Ако се върти основно градско може и на 50-70 хиляди да замине.
- muns61
За толкова са разчетени конструктивно, на такситата изкарват над 150 000, при почти всички марки.
Инак, моят син скапа Валео на 25 000...
- Alex_Heat
- Двигател: 1.8T
Така си е. Аз лично съм на мнение, че ако една кола се кара основно извън града, то може и никога да не се смени съединителя. Смених съединител на около 217 000 хиляди километра и цялото си оригинално окачване от завода на 223 000. Ако голфчето на колегата няма повече забележки, то спокойно може да се радва, че е случил на кола.
boki4
- Регистриран на: Съб 20 юли 2013 17:23
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.6 16V AZD 2002
Колеги сигурно сте прави за километрите ,може и да е превъртан.За съединителя определено си беше за смяна предавките влизаха трудно и отделяше много на високо,сега е "сълза".Гумите и размера на джантите са си така и в книжката на колата 175/80/14.Само ме дразни това бучене след смяната на гърнетата между 2000-3000 об. после утихва.Ужким са Уолкър и пак нъцки.Минал съм през много коли(Фиат-уно,Деу-рейсър(уникално здрава кола!),Рено-лагуна,Пежо-206,307,Мерцедес-Е 320 2007-ма,Ланча Делта,Опел-Астра ГТЦ,Хонда-Сивик,Хонда Акорд и Субару-Импреза WRX STI!) ма голфето почвам да си го обичам незнам защо
.Голчето го взех да има с кво да се предвижвам ,че ще бягам в чужбината да се спасявам от тая скапана държава.Чудесна е колата благодаря на всички колеги за мненията.
Здравей колега,
Карам същия Golf със същия двигател. Успя ли да разбереш от какво идва това виене между 2000-3000 оборота ? Следващата седмица ще влизам в бокса и се опасявам, че може да са скорости. Нямам никакви проблеми със смяната на предавките, но като натисна съединителя виенето изчезва.
bEcREATIVE
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
- Автомобил: Golf 4 1.6 16V
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Plovdiv
Добре дошъл колега! И аз съм с абсолютно същият двигател. По специфичен е и трябва да се внимава с майсторите. Имам проблеми които все още никой не може да ги разбере от какво са. Иначе съм доволен като цяло. Моля се да дойде скоро деня когато ще ги оправя и ще придобия истинска представа за здравината на мотора. От колегите с такива мотори се чуват хубави мнения като цяло. Моите проблеми са свързани с играенето на оборотите ( а са ми и ниски на свободна скорост ), а сега с газовата ми гасне колата и другия е с ламбдата(от там и повишен разход), но като я кача на диагностика все работи коректно. Паленето от първия път също ми е проблем понякога, но и там съм в застой.
Потребители, разглеждащи този форум: thanis и 54 госта
