Проблем с AFN
dizelaki
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 10:10
Местоположение: pleven
Проблем с AFN
Мнениеот dizelaki » Съб 27 юли 2013 18:23
Колеги днес ми се случи следният проблем:карах колата и тя загря на 90 градуса.Изгасих я и след по-малко от минута я запалих а тя сама се изфорсира и изпуши черно, и след 10 секунди започна да мига лампата за подгряване на свещите, и изгуби мощност.Някой ако е имал такъв проблем нека да сподели от какво може да се случи.Надявам се да съм обяснил точно нещата.А пропуснах да кажа че после я запалих студена и проблема го нямаше докато пак не я запалих топла.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Проблем с AFN
Мнениеот mshbul » Съб 27 юли 2013 18:55
Трябва да се види с ваг-ком каква грешка е записала и ще има насока за проблема.
dizelaki
Re: Проблем с AFN
Мнениеот dizelaki » Съб 27 юли 2013 20:16
утре ще проверя.но,може на някой да му се случвал такъв проблем
Zinoto
Re: Проблем с AFN
Мнениеот Zinoto » Съб 27 юли 2013 21:02
Вероятно температурния датчик е за смяна.
dizelaki
Re: Проблем с AFN
Мнениеот dizelaki » Съб 27 юли 2013 22:26
аз съм го сменял когато беше той ми държеше обороти 1000-100-200
dizelaki
Re: Проблем с AFN
Мнениеот dizelaki » Пон 29 юли 2013 20:40
като го закачих ми показа клапан N10
Zinoto
Re: Проблем с AFN
Мнениеот Zinoto » Пон 29 юли 2013 21:08
Я виж дали имаш реле 219, под предния капак в дясно до чистачката и го смени
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Re: Проблем с AFN
Мнениеот V@lDo » Пон 29 юли 2013 22:42
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
Най-вероятно ти е изписало тая грешка, тва е клапана на помпата за пускане на гориво.
Сменяш клапана с друг или почистваш твоя. Никви релета и глупости.
dizelaki
Re: Проблем с AFN
Мнениеот dizelaki » Вто 30 юли 2013 16:00
точно тази грешка ми изписа ама явно не съм запомнил правилно. проблема е в този клапан но вчера като я заведох да я закачи палих гасих и няма проблеми.ще го свалям да го чистя.за сега проблема е открит мерси за съветите на колегите поздрави.
Zinoto
Re: Проблем с AFN
Мнениеот Zinoto » Вто 30 юли 2013 22:18
Пак ти казвам, провери и релето! Това реле управлява клапана и изписва същата грешка при проблем с релето!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
