СПЕШНО търся електричар. Проблем с Б5
CyberFiend
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 16:49
Мнениеот CyberFiend » Пет 08 дек 2006 21:38
здравейте, СПЕШНО търся електричар. Оказа се (според алармаджиите в АВИТЕЛ) че имам някакъв проблем с кабелите в шофьорската врата. Симптомите:
- прекъсва тонколоната на шофьорската врата
- ключалката на шофьорската врата не подава сигнал за отваряне/зтваряне към централното
- при овваряне на шофьорската врата не светна осветлението в купето (всички други врати го светват)
- при овваряне на шофьорската врата не свети лампичката отдолу на вратата.
- пълно падане на акумулатора за 12-13 дни престой на колата (тва последното може и да не свързано, може и да съм забравил фаровете. не съм сигурен)
Общо взето това са видимите симптоми. Трябва да се махне кората на вратата и да се замерят кабелаците. Мен обаче токовете не са ми сила, затова търся някой мастър (който все пак да не ми одере 3 кожи :wink: ) да локализираме и отстраним проблема.
Благодаря предварително!
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Пет 08 дек 2006 22:00
няма какво да се плашиш.като свалиш кората гледаш гуменото съединение което е от вратата към купето -обикновено там прекъсва ,режеш и връзваш по цвят .неможеш да ги омоташ.Като го видиш то си личи къде е прекълцан.
CyberFiend
Мнениеот CyberFiend » Пет 08 дек 2006 22:08
благодаря за съвета. и аз така си мислех да подходя утре сутринта, просто не знаех дали с цялата тази електроника няма да прецакам нещо...
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Съб 09 дек 2006 0:17
преди да пипаш каквото и да е разкачи акумулатора
най-добре един телефон на ваското1 той с тока се оправя mhihi
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 09 дек 2006 0:20
Проблемите без първия и последния са свързани с ключалката - там има платка, и микропревключвател. По платката се появяват пукнатини, а също и превключвателя се износва. За първото - лечението е презапояване, за второто - смяна.
CyberFiend
Мнениеот CyberFiend » Съб 09 дек 2006 8:09
gr_kanev написа:Проблемите без първия и последния са свързани с ключалката - там има платка, и микропревключвател. По платката се появяват пукнатини, а също и превключвателя се износва. За първото - лечението е презапояване, за второто - смяна.
мдаа, точно от такива работи се опасявах да не се окажат. За това търся електричар. Ако става дума само за прекъснати кабели може би ще се оправя и сам, ама платки, микроключета, запоявания... :37: BTW, някаква идея колко приблизително може да струва нова платка?
Brani VW QUANTUM
Регистриран на: Вто 10 окт 2006 13:13
електричар
Мнениеот Brani VW QUANTUM » Вто 23 яну 2007 15:33
намери ли си добър електричар? :roll:
ако не, значи това ще ти е наистина от полза www.madjarov-service.com[list]
Последна промяна от Brani VW QUANTUM на Сря 24 яну 2007 22:17, променено общо 1 път.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 24 яну 2007 10:21
Мисля че Му оправя точно такива платки, има и други темми във форума по този въпрос. Но той май не е от София и трябва да свалиш платката и да му я изпратиш.
