Golf MK2 GT - ABF
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Re: Golf MK2 1.6 -> ABF | Black Matt...
Какви пари взе ABF-чето и с какво оборудване към него(кабелаж,генерации и тн и тн). Също колата ти с коя инсталация е? Първата СЕ1(до 88) или новата (коят осе слага и на Голф 3ката). За спирачки мислил ли си след като напъхаш звяра. Ще му правиш ли нещо преди да го сложиш?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Става напечено
- audi_s2_
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:28
- Автомобил: Golf MK2
- Двигател: 1.8 GTI 8V
- Местоположение: Асеновград
Gigabyte написа:Какви пари взе ABF-чето и с какво оборудване към него(кабелаж,генерации и тн и тн). Също колата ти с коя инсталация е? Първата СЕ1(до 88) или новата (коят осе слага и на Голф 3ката). За спирачки мислил ли си след като напъхаш звяра. Ще му правиш ли нещо преди да го сложиш?
Взех го с кутия,помпа на съединителя,бензинова помпа, полуоски, педали, кормилен прът и инсталация, както и други дреболии.А за инсталацията, не знам с коя е, но копчето за аварийните ми е зад волана, а не на таблото.Тази мисля, че е новата, но не съм сигурен.Спирачките задължително ще се сменят.Ще се слага серво от пасат и помпа също от пасат или от голф 2-ка 1.8.А дисковете ще са от 3-ка ГТ - отпред 256мм, вентилирани, че сега е с плътни.Отзад барабаните ще се сменят с дискове 229мм.Но спирачките са запланувани за по-напред.Сега за първо време трябва да си намеря изпускателен колектор и да сложа мотора.Иначе поне за сега не мисля нищо да му правя.Той си е с портвана и полирана глава,чип, лек маховик и къса кутия.
Ето две снимки от днес:
малко имам зор с болтовете на полуоските.., ама утре ще му мисля, че днес каталясах вече
Последна промяна от audi_s2_ на Пон 07 окт 2013 23:09, променено общо 1 път.
- Gigabyte
Би трябвало да си с новата дам :) Доста по-улеснен си с нея... повечето неща са plug&play
ПС: търси си КР-ски карета ,да не се чудиш после що ги хвърляш обикновените 3кови през 2дена
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Лесно ли го свалихте
до са тряяше да си го запалил вече, действай
- audi_s2_
push написа:Лесно ли го свалихтедо са тряяше да си го запалил вече, действай
Свалянето пак беше доста тегаво, ама 4 човека го изкарахме
- audi_s2_
Днес изтърбуших цялото купе, но като тръгнах да свалям педалите се оказа че трябва да сваля кормилния прът, за да излязат те.До тук добре, но пръта от горния край се държи с два болта с обли глави
. Някакви идеи как да ги сваля?Направих им канали отгоре, за да пробвам с отверка, но отверката се счупи
.В краен случай ще резна планките....
.В краен случай ще резна планките....- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
С чук и секач
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Или ако може да се бръкне да се завари друг болт?
- 6669
По принцип зора е само да тръгне, след това върви на ръка :)
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Или ги резни с флекс и ги напъни с по - голяма и здрава отвертка.
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Не режи планките а главите на болтовете но не целите за да може да ги хванеш с клещи примерно.. нали ти казах ако имаш некви затруднения звънкай аз минах по точно същия път
- audi_s2_
Значи утре ще пробвам със секач и ако не стане, с флекса ще ги резна.Ако всичко друго върви по план, утре мъртвеца трябва да е долу.
Ако на някой му трябва нещо от стария двигател, да пише.
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
клещи треат ли ти да ти пусна едни по еконта
- audi_s2_
push написа:клещи треат ли ти да ти пусна едни по еконта
то доставката ще е по скъпа от тях
