Seat Ibiza 1.9 TDI 305 N/m проектче поне до 365 N/m
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 N/m проектче поне до 365 N/m
Мнениеот rufkata » Нед 28 юли 2013 19:13
Възникна ми странен проблем, и държа да споделя решението смехът е гарантиран :mhihi
Преден ляв прозорец отказва да се вдига, след ревизия се оказва, че проблема не е в механиката, значи е комфорт модула. След четене из форумите, научих два абсурдни трика, и сега ще ги споделя. Откачане на акумулатора, за да се рестартне компа на колата, прозореца започна да се вдига без проблем :biggrin и така цели три дни :screwy .
След отказа на третия ден колкото и да не ми се вярваше, бях длъжен да пробвам и по абсурдния вариант, а именно копчето за регулиране на осветлението на таблото, след като го намалих, прозореца се вдига или на степени, или ако намаля осветлението още малко без проблеми :eek
Сто процента електрониката е Испанска :banghead
ivanvalchev78
Регистриран на: Нед 08 юли 2012 20:14
Местоположение: Pleven
Мнениеот ivanvalchev78 » Нед 28 юли 2013 19:30
При мен на голф3 тди отказа точно същия прозорец.Понеже другите работеха свалих кората и прегледах цялата инсталация ,всичко си беше ок.На изгасен двигател работеше,като запаля-не.Оказа се релето на генератора-презареждаше.Докато го сменя два три дни си пусках парното и подгрева на стъклото и огледалата за да сваля джама.След като смених релето работеше когато иска,ту си работи без проблем,ту не.Мислех че модула на стъклото се е прецакал,но след седмица-две се оправи и досега вече половин година няма проблем.
rufkata
Мнениеот rufkata » Нед 28 юли 2013 19:38
ivanvalchev78 написа:При мен на голф3 тди отказа точно същия прозорец.Понеже другите работеха свалих кората и прегледах цялата инсталация ,всичко си беше ок.На изгасен двигател работеше,като запаля-не.Оказа се релето на генератора-презареждаше.Докато го сменя два три дни си пусках парното и подгрева на стъклото и огледалата за да сваля джама.След като смених релето работеше когато иска,ту си работи без проблем,ту не.Мислех че модула на стъклото се е прецакал,но след седмица-две се оправи и досега вече половин година няма проблем.
Не вярвах, че и при VW има такива проблеми, но е уникално дразнещо, цял месец млатих на климатроник заради жегите :biggrin
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 28 юли 2013 19:52
Как си спал с по-високия разход не знам? :mhihi
rufkata
Мнениеот rufkata » Нед 28 юли 2013 20:06
Freakylol написа:Как си спал с по-високия разход не знам? :mhihi
Не ме бърка разхода, просто като изкарвам колата от паркинга ми е терсене докато охлади вътре, и карам с отворен десен прозорец :biggrin .
rufkata
Мнениеот rufkata » Вто 10 сеп 2013 17:21
Новите придобивки за задния мост, от 1.5 см. минах на 2 см. :biggrin .
Като цяло това ми реши окончателно проблема с хлътналите задни джанти.
rufkata
Мнениеот rufkata » Съб 21 сеп 2013 11:53
Колеги да споделя, а и да попитам. Колата от известно време имаше едно адски дразнещо придърпване в ниските обороти, след като турбината надуе всичко се оправя и това леко купе с тези нютони направо излита. Днес бях при познат майстор, и още докато я закарах усети, че проблемите идват от EGR-a. Откачи вакума и го затапи, след проба се оказа, че досадния проблем го няма и колата си вървеше идеално. След 15-тина километра каране започна да се случва следното:
- след подаване на пълна газ колата не реагира по никой начин, след като мотора тъпче така 5-6 секунди изведнъж турбината надува и колата излита, прави здрава чернилка в смисъл тя изпушва яко по принцип, защото е чипосана, но сега май е в повече.
- когато я гася мотора изгасва по много по странен начин, ако мога да се изразя така много по остро.
Да добавя мотора е 1.9 TDI ASV, заводски 110 коня сега е 140 и 305 Nm.
Благодаря предварително. Поздрави :th_up
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 21 сеп 2013 12:12
Виж си вакуумите.
rufkata
Мнениеот rufkata » Съб 21 сеп 2013 12:13
:love.vwclub
Последна промяна от rufkata на Съб 21 сеп 2013 17:21, променено общо 1 път.
rufkata
Мнениеот rufkata » Съб 21 сеп 2013 13:00
rufkata написа:
IvailoOo написа:Виж си вакуумите.
Благодаря за насоката колега, прегледах ги и проблем нямаше, но ме наведе на мисълта, че набутахме част от резбата на болт за да затапим мъркуча на вакума за да го закачим пак към EGR-a за да не нарушим естетиката. Когато беше затапен с болт и откачен нямаше проблем, но след като набутахме изрязаната част от резбата на болта и закачихме вакума към EGR-a се появиха проблемите. Възможно ли е частичен вакум да бърка цялата работа?
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Съб 21 сеп 2013 14:49
Много нютони имаш и за т'ва.. :mhihi
rufkata
Мнениеот rufkata » Нед 22 сеп 2013 13:42
Така проблема се реши след като откачих вакума от EGR-a и го затапих качествено, колата отново си върви чудесно и го няма досадното придърпване, само се чудя дали да свалям колектора да го чистя от саждите или като карам така ще се поизчисти.
За колегата с горното мнение, да много са и представи си на това купенце какъв е кефа :mhihi :mhihi :mhihi
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 22 сеп 2013 15:48
Подигравателни подхвърляния няма да се толерират. Следват предупреждения icon_idea
rufkata
Мнениеот rufkata » Пет 25 окт 2013 21:54
Изкачването за Марково 200 км/ч нека сега някой да ме убеди, че нютоните нямат значение :mhihi Спортен филтър откачен EGR и махнат катализатор, чипа си е ясен.
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пет 25 окт 2013 22:43
Мноо върви тоя сеат :th_up
