Странно цъкане при Golf 3 1.9TDI 90к.с
InTerCooLeD
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
Двигател: AHU 1997
Местоположение: По света и унас
Мнениеот InTerCooLeD » Пон 29 юли 2013 7:03
Здравейте имам следния проблем.Като работи колата от дясно на двигателя се чува учестено цъкане като старовремски часовник.Да не е от онази ролка която е ИГРАЕЩА става въпрос за таази с Г-образното рамо?И проблем ли е ако се кара така.Колата е голф 3 1.9ТДИ 90кс
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Странно цъкане при Golf 3 1.9TDI 90к.с
Мнениеот Andonov » Пон 29 юли 2013 7:11
Загаси мотора и остава колата на контакт. Ако чуваш същото цъкане е Н75.
InTerCooLeD
Двигател: AHU 1997
Мнениеот InTerCooLeD » Пон 29 юли 2013 7:14
Трябва да го пробвам но мисля че го прави когато е запалена.Иначе няма промяна във нейното поведение на пътя става въпрос за вървеж/разход
InTerCooLeD
Двигател: AHU 1997
Мнениеот InTerCooLeD » Пон 29 юли 2013 8:42
100% не е от Н75 току що го проверих!
InTerCooLeD
Двигател: AHU 1997
Мнениеот InTerCooLeD » Пон 29 юли 2013 17:42
След малко по-обстойно оглеждане и ослушване ето откъде идва въпросното цъкане.След като запаля след 2-3 секунди започва да цъка и на затворен капак се чува до 2-3 метра което е дразнещо.Това проблем ли е цъкането?
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пон 29 юли 2013 17:50
Точно това е клапан N75
InTerCooLeD
Двигател: AHU 1997
Мнениеот InTerCooLeD » Пон 29 юли 2013 18:04
Добре а това Цъкане на добре ли е или НЕ?
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Пон 29 юли 2013 18:38
Когато спре да цъка ще се притесняваш.
kunev
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 18:51
Мнениеот kunev » Пон 29 юли 2013 19:07
Вчера го смених този клапан с чисто нов. Стария цъкаше осезаемо по-силно от новия, но при мен стария беше заминал и освободеше ли веднъж налягането повече не сработваше. Ако този клапан не ти работи, и дигнеш над 110-120 на четвърта скорост турбината ти трябва да направи по-високо налагане от нормалното и да премине в авариен режим, като по този начин ще осетиш осезаема липса на мощност.
InTerCooLeD
Двигател: AHU 1997
Мнениеот InTerCooLeD » Пон 29 юли 2013 19:23
Ами незнам аз колата си е карам нормално когато ми е потрябвало никога несъм почуствал липса на мощност върви много добре явно и клапана си работи отчетливо
