Нулиране на километраж на Б6
nedyslavov
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:51
Местоположение: Казанлък
Мнениеот nedyslavov » Чет 25 юли 2013 15:19
Здравейте,мисля че някъде съм виждал тази тема но не я открих.Става въпрос за нулиране на сервизния интервал след смяна на масло беше комбинация,а и в книжката не го намирам,а в полото го намерих в книжката на колата и го нулирах без проблем.Ако някой знае как е ще съм благодарен да каже.Колата е Пасат 1,9тди 2007г.
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Re: Нулиране на километраж на Б6
Мнениеот Aimbotfan » Чет 25 юли 2013 16:06
Имаше някъде описано из форума.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 25 юли 2013 16:15
http://www.youtube.com/watch?v=RlpPm5cJujk
това няма ли да свърши работа
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Пон 29 юли 2013 9:44
това което е писал Дон Кихот върши работа. пробвал съм го няколко пъти.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 29 юли 2013 10:01
А това от мен... все пак са 3 вида...
donbesniq
Регистриран на: Нед 27 окт 2013 16:43
Мнениеот donbesniq » Пон 28 окт 2013 23:04
Здравейте и от мен. От скоро съм собственик на пасат Б6 2007 г. 1,9 TDI 105 к.с. и дисплея на таблото е от по-малките и се интересувам как мога да проверя колко разход дава според компютъра на колата. Това което е показано на втората снимка на поста на "Andonov" прилича на мойто. Разбира се не разбирам много и се притеснявам да не направя нещо.
Благодаря предвартелно.
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Нед 03 ное 2013 14:45
Различните режими на показвана информация-моментен разход/среден разход/оставащи км. с наличното гориво/изминати км/изтекло време на работа на двигателя и т.н. се сменят от бутона на върха на лоста за чистачките в желан от теб ред-нагоре/надолу.
donbesniq
Мнениеот donbesniq » Сря 13 ное 2013 23:41
Лошото е че аз нямам такъв бутон за избиране на каквото и да е било. Единственото което се показва е нещо в часове и някакви други 4 цифри.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 14 ное 2013 9:57
значи че нямаш борд комп :confused
donbesniq
Мнениеот donbesniq » Чет 14 ное 2013 13:04
Не не има, но не е с фуул екстрите просто не може да няма някаква комбинация от други копчета с които да може да се провери. Като натисна бутона който е изобразен с ключ и бутона за минутите на часовника ми се появяват 4 цифри и мибпише 8800 и като изчакам малко някакви 634 часа и после отново се маха. :(
golfar
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:58
Автомобил: Passat B6 Variant
Двигател: BKP
Мнениеот golfar » Чет 14 ное 2013 15:14
Темата излезе точно навреме, не мен от няколко дни ми излизаше съобщение за сервиз(пасат Б6), въпреки че ми остават около 2000 км до смяна на масло, изчиства се точно както са показали ДонКихот и андонов.
Интересно ми е съобщението за предстоящ сервиз как се настройва - след колко км да се показва пак след нулирането му - напр. на 10 000 или на 15 000 км
Направи ми впечатлениe, че първото което ми изписа - че ми предстои сервиз след 1200км, след като минах 100 км градско ми изписа сервиз след 1000 км, а след още около 100 км изписа направо Service now. Това някаква грешка в настройките ли е или се дължи на нещо друго.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 14 ное 2013 15:37
може да зададеш предупреждение на база две величини. Изминато разстояние (в км/мили) и изминало време (в дни). Посредством Ваг Ком или друг... Най-вероятно закръгля през 100км.
b60_460
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Пет 15 ное 2013 1:06
До колкото знам по описаният горе начин се занулява за обикновен цикъл-15хил.км.Ако слагаш лонг лайф масло и искаш компа да ти го изчислява в такъв режим става само чрез ВЦДС кабел.А това кога ти изписва "сървис нау" си е просто едно досадно напомняне-като се стигне до определени километри/дни и почва да си бучи всеки път като дадеш на контакт.Като си смениш маслото и си нулираш компа всичко ще си дойде на мястото.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 15 ное 2013 9:09
С VCDS може да си зададеш км за сервиз( по дефолт са 15000) и на колко оставащи км да излезе предупреждението.
Аз на моята съм го променил на 10000 км , като "сервис нау" излиза на 300 км.
donbesniq
Мнениеот donbesniq » Сря 18 дек 2013 0:28
Колеги, а относно моя Б6 като нямам това палче отстрани на чистачките за проверка на какво ли не и съм с малкия дисплей на таблото, какво може да се направи за да се разбере от каде се прави проверка дали било за колко разход дава или за нещо друго.
