Проблем с лампичката за свещите и помпата-решен.
redshot
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 12:58
Местоположение: Самоков
Мнениеот redshot » Съб 09 дек 2006 13:53
Здравейте имам един проблем с колата ми VW Vento 1.9 td
понякога като дам на контакт и лапи4ката за свещите не светва и немога да запаля,разбрах и че когато не свети недостига и ток до помпата и немога да запаля,но го прави само по някога и немога да разбера защо става така.Когато стане така аз дърпам един кабел от + на акомулатора
нагренам свещите и после давам ток на помпата пак с него.
Някой имал ли е подобен проблем?от какжо ли може да е ,каде да отида да го оправят
Последна промяна от redshot на Чет 21 дек 2006 23:39, променено общо 1 път.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Съб 09 дек 2006 13:56
Мисля, че проблема ти е в пакета на контактния ключ. Пробвай да го смениш и пиши.
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Съб 09 дек 2006 16:27
При смяна на клемореда нали не се сменя и ключа за паленето?
redshot
Мнениеот redshot » Съб 09 дек 2006 16:28
на кое казваш пакет,имаш в предвид клемопеда на конт. ключ
и други в форумите казват че може би е от това ама искам да бъда
сигурен че е това и какво трябва да се смени ли? /клемопеда/
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Съб 09 дек 2006 16:32
При мен съществува същият проблем, но аз връщам ключа няколко пъти и явно зацепва и лампата за подгряването светва, иначе без подгряване пали с много въртене. И аз разпитвам само но явно трябва да се сменя клемореда? Има ли разлика в клемореда за дизел/бензин?
redshot
Мнениеот redshot » Съб 09 дек 2006 16:47
незнам дали има разлика,но може би има защото при бензина нямаш
лампа за свещи поне така мисля.Ти сигурен ли си че е от клемопеда?
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Съб 09 дек 2006 17:04
Всичко друго съм проверил, бушони, релета. Свалях, почиствах, проверявах да не са изгорели, но уви. Май само клемореда остана. Да каже някой специалист. Смяната май е досадна работа, иначе не е скъп.
redshot
Мнениеот redshot » Съб 09 дек 2006 19:01
A някой знае ли като се сменя клемопеда дали трябва да се смени
и ключалката?
Stiv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:33
Местоположение: Ахтопол
Мнениеот Stiv » Съб 09 дек 2006 19:46
Сменя се само клемореда
redshot
Мнениеот redshot » Сря 13 дек 2006 23:59
Колеги не е от клемореда имате ли други идей?
kidgo
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:30
Мнениеот kidgo » Чет 14 дек 2006 8:38
при мен беше от клемореда,но ток подавах само на клапана!явно свещите са подгрявали!пробвай с един мултицет дали на контакт ходи напрежение до клапана и ако ходи а при въртене почне да се губи има нещо по веригата дето не прави хубава връска!при мен като променях положението на ключа от контакт към завъртане на стартера лампичките на таблото в един момент гаснееха-демек клемореда е за смяна,но при теб явно другаде се губи връската!
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Чет 14 дек 2006 22:47
redshot написа:Колеги не е от клемореда имате ли други идей?
Колега и аз имам подобен проблем, но винаги на 2-ро завъртане светва. Другата разлика е, че и без да свети си подгрява и съм почти 100% сигурен че и при теб е така... Направи си следния експеримент... Завърти ключа, брой до 10 и върти стартер... Ще видиш че ще запали.
Аз си мисля, че при мен релето не прави добра връзка, защото преди време по подобен начин зумера за забравени фарове отказваше...
Иначе списъка със възможните причини е доста по-дълъг от колкото си мислиш, а именно - температурни датчици, прекъсвачи на вратите, реле на подгряващата лампа, управляващ блок и т.н.
Ако откриеш причината - пиши! Успех! :)
redshot
Мнениеот redshot » Пон 18 дек 2006 15:56
Възможно ли е да е от ключето на вратата,защото нещо заяжда,понякога не работи.Ходих при много майстори и накрая в Юнитрейд,навсякаде ми казват че е от командния блок,но не казват с сигурност?
GAD
Мнениеот GAD » Пон 18 дек 2006 17:16
redshot написа:Възможно ли е да е от ключето на вратата,защото нещо заяжда,понякога не работи.Ходих при много майстори и накрая в Юнитрейд,навсякаде ми казват че е от командния блок,но не казват с сигурност?
Според мен - да, защото има модели VW, в които и това ключе е замесено в подгряването...
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Пон 18 дек 2006 21:43
И аз го четох че от ключето на вратите зависи подгряването при AAZ моторите, така че може и от него да е :?: Трябва комплексна проверка на подгряването. И при мен като завъртя един два пъти започва да подгрява. И аз за това още не вземам кардинални мерки и чакам да стане големия студ .:D
