WV beta работи около час и спира.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 29 юли 2013 9:10
Здравейте. Взех си едно WV beta в работата да свири, но след един час работа спира. След включване веднага след това пак работи известно време, но спира този път само звука, а дисплея работи. Включил съм само +,- и колоните. Иначе на схемата отзад има още един + в едно триъгълниче там + не съм включвал. Как мога да го подкарам нормално? Благодаря на всички отговорили.
screen shot on a pc
screen shot capture
imag
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: WV beta работи около час и спира.
Мнениеот Volkswangel » Пон 29 юли 2013 11:42
Според мен щом изключва, значи се задеиства защита. Да се провери какво е входящото съпротивление на колоните и дали кореспондира на това, което е отбелязано на радиото, т.е. ако на радиото е обозначено 8 ома, то колоните не трябва да бъдат 4 ома, краиното стъпало се натоварва защото входящото съпротивление е по-ниско и протича по-силен ток.Като нищо може да прецакаш усилвателя.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 29 юли 2013 12:12
Колоните са от един телевизор Айва и са 15W.
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Пон 29 юли 2013 12:52
Честно толнокони от телевизор :screwy Язък че говорителите за коли са толкова скъпи че не могат да си ги позволят хората...
Иначе по темата мога да кажа че имахме Форд Фокус с оригиналното радио и то се изключваше на 1 час точно. Вярвам че е защита ако се забрави да не се изтощи акумулатора.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 29 юли 2013 13:00
Коментара за това какви са колоните излишен. А иначе по въпроса, пускан е и на акумулатор и на захранване от ПЦ реакцията е една и съща.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пон 29 юли 2013 14:25
Сега нека оставим колоните от какво са. Важно е какво е тяхното съпротивление в омове. Ако никъде по тях не е означено, се замерват с мултицет. Някъде по корпуса на радиото трябва да има стикер на които е означено с какво съпротивление трябва да бъдат колоните. Ако на радиото е означено 8Ом, а колоните са 4Ом в краиното стъпало протича по силен ток и за това защитата изключва, както вече споменах може и да се прецака усилвателя - да изгори.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 29 юли 2013 14:29
15W са, дали трябва да включа + на тази клема дето е даден + в едно триъгълниче?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 29 юли 2013 15:09
Съпротивлението на колоните не е важно тъй като не съм виждал все още радио, касетофон или CD player, който да не поддържа 4ома. Ако някой намери такъв да ми го покаже!
Колоните от телевизора няма как да са по-малко от 4 ома и тоя казус мисля, че го решихме.
Аз подозирам, че не му е вързан 2-рия плюс и си мисли, че колата не е запалена.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пон 29 юли 2013 15:22
radi_nrj написа:Съпротивлението на колоните не е важно тъй като не съм виждал все още радио, касетофон или CD player, който да не поддържа 4ома. Ако някой намери такъв да ми го покаже!
Напълно логично е и това, съгласен съм, може и да има тази опция за защита на акумулатора. Ами нека колегата подаде паралелен (+) и да сподели.
Преди малко проверих в инструкцията на моя CD, поддържа от 4 до 8 Ома.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 29 юли 2013 16:52
Ако съм те разбрал правилно си подал +12 волта само на едно място.
Захранването е на три места, като единят плюс е от контактен ключ.
Ако не си подал там +12 волта, касеофона спира след един час... тоест разбира че си го забравил включен в колата!
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 30 юли 2013 10:17
Да втория плюс не съм го включил. Ще го свържа и ще проверя как ще работи.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 31 юли 2013 8:47
Включих другия + на пина с означение един плюс в триъгълник, пак спира на час. Да не би да не слагам + са където трябва.
screen cap
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 31 юли 2013 8:58
По тая схема излиза, че плюса през контакт трябва да го вържеш на пина означен при теб със "S".
http://www.installdr.com/Harnesses/VW-Wiring.pdf
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 31 юли 2013 9:13
Благодаря. Приятен ден и успешна седмица.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 29 авг 2013 7:54
Нов проблем възникна обаче с това радио. Работи нормално около 40 мин. и спира, но не се изключва а губи станцията и се чува все едно не е настроено на станция. Да уточня само, захранено е от едно сървърно захр. с 12v. Има ли възможност импулсното захр да го бъзика по някакъв начин? Благодаря предварително на отговорилите. Приятен ден.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
