Голф 3 : 1.6 №АЕА (Не върти стартера) (!!! РЕШЕН !!!)
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 30 юли 2013 22:42
Здравейте колеги.
За първи път ми се случва подобна случка с колата. Прибрах се от Бургас, след което отидох да прибера малко зеленчуци, преди това колата си въртеше и палеше без проблем, колата изцяло не се ползва на бензин, по ред причини, запекла дюзя, скъпо гориво и т.н. Спрях колата, и е натоварих с около 100 килограма зеленчуци, но на лозето пътя е тесен, а зад мен се появи една газка, която искаше да мине, казах и да изчака за да запаля и да преместя колата, и тук е момента в койти дадах на контакт, клапана на газта се чу, и след 2 3 секунди тръгнах да въртя и греда :11 Направи само едно цЪк... и след което километража изгасна, и часовника се занули... Опитах 1, 2, 3 пъти след, което обясних на човека и ме бутна и запалих на задна... не съм гасил колата от тогава... докато не разтоварих зеленчуците от колата... после е оставих на едно надолнище и си викам ще пробвам пак след, като е загася... и пак номера с ЦЪК... и километража изгасна и се появи и часовника на 00:00 часа... Мисля си, че е акумулатора, замерих го показва си 12,9 волта на незапалена кола, при запалена 13,92 волта. И се чудя в какво вече да се съмнявам, акумулатор, стартер или клеморед ?! Ще се радвам на съветите ви.
Последна промяна от cheatereye на Сря 31 юли 2013 11:11, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 : 1.6 №АЕА (Не върти стартера)
Мнениеот snupeca » Вто 30 юли 2013 22:48
Клеморед.
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 30 юли 2013 22:55
Само да допълня, че като дам на контакт всичко си светва, както си е по реда, но тръгна ли да въртя, няма никои, освен таблото, което се рестартира, и от него се чува един гаден звук, като "чакърррррррррр" и след това се появява всичко отново :gruebel
Благодаря ти колега ! :drunk
утре ще го сменя !
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 30 юли 2013 22:58
На 99% е това, иначе за всеки случай пробвай да разместиш ключа нагоре-надолу докато въртиш, дали ще има промяна. Аз така палех пасата почти половин година :mhihi
vdm123
Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
Двигател: AAM 1992
Мнениеот vdm123 » Вто 30 юли 2013 23:10
При мен го имаше 100% същия проблем с цъкането и зануляване на часовника. Давам на контакт-всичко е ОК вартя-чува се едно ЦЪК ... цялото табло гасне - нулиране на часовника и така мъка :mrgreen Оказа се акумулатора смених го на другия ден и всичко си беше ОК
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 30 юли 2013 23:18
Възможно е, но не ми се вярва при измерените стойности и зареждането. Освен ако е набор на третия албум на Лили Иванова.. :rolleyes
vdm123
Двигател: AAM 1992
Мнениеот vdm123 » Вто 30 юли 2013 23:44
То и моя беше горе доло набор на баба Лили :Mr Green Fun И най-бруталното е че всичко стана от веднъж. До един момент всичко е ОК - гася двигателя, тръгвам да паля отново и ... :death
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 31 юли 2013 11:10
Здравейте Колеги !
Блгодаря за коментарите и съветите :drunk
Проблема е решен, пробвах с друг акумулатор и :screwy колата запали от раз :gruebel След, което отидах до магазина за авточасти, върнах моят вече непотребен такъв (44 Ah) и си закупих 12/55 Ah 480A, , понеже имам и газово. (като ми направиха 30% отстъпка на новият)
Благодарности :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
