Проблем с Пасат Б3
mario1694
Регистриран на: Сря 31 юли 2013 11:57
Проблем с Пасат Б3
Мнениеот mario1694 » Сря 31 юли 2013 12:12
Здравейте!
Проблема с въпросния Пасат, е прекаления разход на гориво. Колата е на газ и първото което направих беше да сменя изпаритела и всичко вузможно, което можеше да предизвика това явление по газовата система. Също така смених и свещите и въздушния филтер, защото ми казаха, че може да е и от там. Ще отбележа, че смених и гумичките на клапаните, защото харчеше масло, но от там няма как да има проблем,защото ги смених преди седмица, а порблема с разхода го имаше и преди това...
Мислех си дали може да е от сегментите на двигателя, та тази прословута машина да харчи 23 литра газ на 100 км, при положение, че газта е намалена така, колкото да може да работи колата нормално.
Ще се радвам, ако някой ми даде съвет и успея да оправя иначе супер запазената кола.
Благодаря предварително! :neutral
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Проблем с Пасат Б3
Мнениеот Winner25 » Сря 31 юли 2013 14:13
А на бензин как е разхода? Провери за теч :exclaim
Как засичаш разхода? Това градско или извънградско е? За какъв период от време минаваш 100км?
mario1694
Мнениеот mario1694 » Сря 31 юли 2013 20:01
Разхода го засичам, като напълня ботилката до горе и като мина 100 км пак така, а километрите ги вуртч за около седмица и половина и не няма течове, проверихме и карането е смесено градско и извънградско. А за бензина не харчи чак така, но е доста бъркане в джоба да заредя до горе 70Л резервоар. :biggrin
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 31 юли 2013 21:21
Специално газта е добре да се засича пълно-празно, но дори и засичането да е неточно едва ли разликата ще е толкова голяма. След като е сменен изпарителя и всичко по газовата е проверено аз не виждам от какво може да се провери. 23/100 е огромен разход, даже колата няма да работи нормално. Къде е монтиран изпарителя, затопля ли се достатъчно?
mario1694
Мнениеот mario1694 » Сря 31 юли 2013 21:36
Еми не разбирам,но я карах 100 пъти на майстор при двама съм я карал и те казаха, че не знаят от какво е и започнаха да си правят вече свободни съчиненя и...
Последното което ми казаха беше, че може и катализатора да е запушен, но ако е запушен колата няма да върви, а напротив колата си върви почти перфектно,,, като изключим това, че има спад в мощноста от както харчи така ... не знам вече какво да проверявам :banghead
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 01 авг 2013 6:58
Сега при тези температури 2-3 мин след запалване иазпарителя трябва да е горещ(пипни го с ръка).
Ако се кара на къси разтояния студен разхода е нормален.
Веднага след запалване върви ли по- добре?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 01 авг 2013 7:02
Какъв е мотора,каква е газовата,ти ли я слага или го взе така,с големия разход?Горяла ли е по-малко?С евроклапан ли е?
Пробвал ли си да завиеш с 1/2 оборот тройника/ако има/?
Направи едно засичане на бензин,за да се знае какво се търси.
mario1694
Мнениеот mario1694 » Чет 01 авг 2013 23:53
Здравейте! Оправих колата и я засекох, пак си харчи нормалните 13л на 100, днес цял ден обикалям градско и засекох. След многото закачания на компютър, днес един маистор я подхвана и я държа 1 час да работи на място колата и пипа всяко възможно болче и кранче по газовата система... :mhihi
Благодаря за вниманието което ми отделихте! :bowdown
ПРОБЛЕМА Е РАЗРЕШЕН!
petar_iv
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 5:07
Мнениеот petar_iv » Пет 02 авг 2013 5:47
Проверете дали мирише на газ, може с гъбичка и веро около ботилката и изпарителя.
gmurkacha
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 15:11
Мнениеот gmurkacha » Пет 02 авг 2013 18:30
И какво и беше все пак?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
