Пак ли трябва да сменям скоростна кутия?:(
- the_drifter33
- Регистриран на: Съб 25 ное 2006 11:25
Първо, здравеите колеги! Преди 2 месеца и аз станах горд собственик на голф3 1.4, само че за жалост все още немога да се нарека "горд":( Когато купих колата, карайки на 5-та се чуваше виене, писукане като от заболекарска машинка. Като отпусна гаста спира, подавам пак започва, без значение от скороста, само колкото по ускорява толкова по силно свири (само на 5-та скорост се чува). Говорих с стария собственик и той ми каза карай, колата е наред, на всички голфове скор.,кутий така вият. Както и да е, смених я-400лв, само че майсторчето мой човек ми наля някакво бг масло по-гастичко, сещам се че беше евтино. След смяната на СК, всичко заспа! Така карах по-малко от 2месеца! И така преди 3дни реших да сменя маслото с по качествено,защото сутрин в студа трудно ми влизаха 1 и 2-ра, докато маслото се "разбиеше". Налях ESSO BV 75W-80. За да икономисам още 15-20лв наляхме 2л. а до колкото разбрах СК събира 2л и 200-300мл. Вчера по случаи 8 декември ми се наложи на патувам и наполовината на патя започна отново да вие, както старата, само че и на 4-та мина ли 115км нещо започва да скарца и дращи. 1,2,3-та са си наред. Имали смисал да питам дали пак трябва да олекна с едно 300-400лв или проблема може да идва от другаде?:( И дали ако пак налея по-гасто масло може да се оправи? Благодаря ви!
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Здрасти,085 е кутията и хваща 3,1 литра масло 75W90.С по гъсто масло положението ще се влоши ,казвам го от опит защото до преди месец карах с кастрол 80В90 и сутрин 2ра и 3та влизаха доста зле.Сега сложих 75В90 полусинтетика и нещата се пооправиха но при включване на втора сутрин пак има леко хъркане.
- the_drifter33
- the_drifter33
Даскала написа:Пич,цялата ли скоростна кутия смени заради виенето на 5-та?!!?
По принцип има два лагера вътре които се сменят и виенето спира!
п.п Ахим,аз съм с масло 80W90 и скоростите на студено ми влизат по-добре отколкото когато загрее.А тва за хъркането от 1-ва на 2-ра ми се случва почти всеки път
цялата кутия смених, а това 1-2ра при мен не "харка" само 4-та като почна да я цеткам и тогава почва да скърца и дращи, а 5-та си вие постоянно при подаване на гаста
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- the_drifter33
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
- the_drifter33
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], M-I-T-A-K-A и 55 госта
