маркучи за обратната нафта какви и от къде?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Чет 01 авг 2013 10:39
Става въпрос за 1.9 тд ааз и маркучетата на дюзите за обратната нафта са се нацепили и сълзят леко. С какви да ги сменя и от къде?
Ако се продават нови още по добре :smile
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Re: маркучи за обратната нафта какви и от къде?
Мнениеот VW`VENTO » Чет 01 авг 2013 11:18
Преди по малко от месец ги смених.Метъра е 6.10 лв,като един метър е достатъчен.Търси в магазините за авточасти или аксесоари
plamen_karagiozov
Регистриран на: Сря 26 окт 2011 19:12
Местоположение: Burgas
Мнениеот plamen_karagiozov » Чет 01 авг 2013 11:36
Колега аз имах същия проблем само че при мен направо се пръсна маркуча който връща обратно в помпата горивото.Решението е ясно,но ще те посъветвам да не си купуваш заместители на маркуча а оригиналния който стой бял цената му е 17лв. метъра като на мен ми останаха към 15см. след смяната на всички маркучи.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 01 авг 2013 12:47
Не знаех, че има бели ( и че те са оригиналните) аз на колко коли съм сменял, все са си черни :rolleyes с или без оплетка..Някой линк ако може колега , да видя белите маркучляци , че нещо не понамирвам в нета :smile
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Чет 01 авг 2013 16:16
В крайна сметка днеска взех маркуч марка феби с плат оплетка 3.70 метъра, но ми стана интересно за оригиналния ако може малко повече инфо :biggrin
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Чет 01 авг 2013 21:48
да.хубавите мъркученца са бели с червена лентичка.и аз ги сменях--16лв метъра.иначе за турбото сложих някви от 5-6лв метъра.точно за обратната нафта е хубаво да сложиш такъв--скъп и да забравиш а не през година да протичат
globetrance
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 21:45
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Местоположение: Казанлък
Мнениеот globetrance » Чет 01 авг 2013 23:28
Отидох в магазин, в който продават маркучи всякакви и си взех някакви италиански за 6-7 лв. метъра. Предложиха ми и български за 4,30 лв. метъра но реших да взема по скъпите. Вече карам 4-ти месец с италианските, но чувам как нафтата минава през тях и отива от филтъра към двигателя. С оригиналните маркучи незавивисмо че бяха нацепени нямаше този шум, но това не ми е болка за умиране.
plamen_karagiozov
Мнениеот plamen_karagiozov » Пет 02 авг 2013 11:00
Щом господата "майсторите" сменили на много коли казват,че няма нека е така не ми се спори и занимава с глупости идеята беше да се даде съвет на колегата кое е по-добро като решение.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 02 авг 2013 12:12
Към мен ли е насочен постът ти колега :question За сведение аз не съм майстор, аз съм си обикновен потребител :exclaim попитах учтиво за белите маркучета , ти го прие ...криворазбрано :thumb_down и не съм споменал никъде , че няма , а че аз не съм виждал , исках евентуално и аз да си купя за себе си , а то.... виновен без вина :exclaim
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Мнениеот vanbo » Пет 02 авг 2013 21:02
Колега,
И аз минах през този проблем...В началото / бързане, зор - колата се умириса на нафта / взимах някакви, с платнена оплетка...Оказа се турски буклук...Отново оливане на двигателя с нафта, отново смяна...
Втори път, вече парен, купих черни, без външна оплетка, но такава, минаваща по средата . Нява вече проблем!
Затова, взимаш качествени и забравяш ...
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Съб 03 авг 2013 19:12
Реда на маркучите има ли значение?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 03 авг 2013 23:09
Не .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
