Passat B3 проблем със скоростния лост
ELmoB3
Регистриран на: Нед 11 ное 2012 21:18
Мнениеот ELmoB3 » Пет 02 авг 2013 8:57
Здравейте колеги вчера на един паркинг в опит да изляза на заден ми заседна скоростния лост на задна скорост. След като не иска да излезе го дръпнах по силно и той се откачи/счупи от жилото, та се надявам някой ако се е сблъсквал със същия проблем да сподели какво точно се е случило и как го е отремонтирал съответно и ориентировъчна цена. Благодаря предварително.
П.С. Колата е Passat B3 1.8 бензин/газ 90 к.с. 1990г.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Passat B3 проблем със скоростния лост
Мнениеот Dpop » Пет 02 авг 2013 10:56
Колега, най-добре направи и качи снимка, за да се разбере къде, какво и как се е счупило. Ако си наясно какво точно ти трябва и не смяташ да го купуваш ново прегледай темите в раздел продава автомобили на части и преговаряй за цена на частта, ето една тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=57&t=390626&hilit=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD+%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0 icon_idea Ако смяташ, че не можеш да го отремонтираш сам, влез в раздел клубни сервизи и се свържи с някой от нашите майстори и се разберете.
ELmoB3
Мнениеот ELmoB3 » Пет 02 авг 2013 11:02
В момента съм на работа и не мога да кача снимка, но скоростният лост не е свързан със жилото което се хванща за долния му край..
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 02 авг 2013 11:36
Да се разбира ли, че освен на задна не можеш да включиш някаква друга скорост и къде е това което е счупено? При скоростния лост в купето или в двигателният отсек при скоростната кутия.
ELmoB3
Мнениеот ELmoB3 » Пет 02 авг 2013 12:20
Да точно така не мога да включа никаква скорост и счупеното е при скоростния лост в долния му край.
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Мнениеот zelenoto g60 » Вто 06 авг 2013 12:57
Според описаните симптоми за мен е смляла някоя пласмаса или друго в самите жила(кутията която седи под лоста и в нея влизат жилата от към скоростите)Лесно можеш да провериш дали е това като ги откачиш от скоростанта кутия и пробваш дали си е наред всичко по соростите (дали си жключва предавките)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
