Въпрос за усилвател :)
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Re: Въпрос за усилвател :)
Благодаря за съвета. Колкото до туяшка, последните пъти като ходих бяха слабо заредени и пак ще има някакъв срок на доставка, предполагам, че и цената ще е x2, като тук трябва да платя само мито...
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
radi_nrj написа:С 4 броя ESK-165L, EP-4X, вибро и шумо изолация и кадърен монтаж и няма да ти се вярва какво се случва.
Извинявам се, че се намесвам така в темата, но също се оглеждам за читав комплект, който да мога
1. да купя на сляпо, че нямам много време
2. да ми го монтират директно
3. и да свири добре
Та тази комбинация Е ли нещо, което да е многообещаващо в Т4?
П.С. Касетофончето е някакво лоу клас JVC, но няма проблем да го сменя и него...с нещо с блутуут, A2DP, УСБ или SD и хендсфрий възможности. Ta....чакам предложения...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако си в Пловдив директно в базата на Aval и си капитан. Комбинацията е много добра за парите си, но не ти пречи да погледнеш и аналогичните po cena варианти на Ground Zero, DLS, Helix и Pioneer.
- Чудомир
Касетофончето засега се фиксира на PIONEER-MVH-350BT (благодаря за съвета). Авал гледам че няма в Пловдив, а най-близкото е в Пазарджик...което не е проблем де.
А като говорим за Хертц и другите - вярно ли ми е впечатлението, че Фокал са "по-така", сравнявайки едни и същи продуктови линии? Брат ми си беше купил някъв Херц комплект около 200лв, които бърже здаде багажа (детайли не знам), така че искам да си спестя повтарянето на вече направени грешки
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
PIONEER-MVH-350BT има точно две двойки изходи и е идеален за система с 4 канален усливател и 2 компонентни системи.
Колкото до изгарянето ако не се борави адекватно с техниката можеш да изгориш всеки говорител. Фокалите също са много добри, но в този нисък към среден клас огромна разлика няма. Все някой е пестил от нещо...
- Чудомир
След сондиране на пазара нещата се случват както ги очаквах, без някой да може да ме убеди с неуспорими факти под формата на качествен звук дали неговия вариант е качествен
Предложение 1 е Хертц 165 отпред и ЕСХ 690.5 отзад в кутии под последната седалка и усилвател ЕР4X
Номер 2 са Pioneer със жълтата мембрана отпред и незнайно какви отзад, защото експерта по кар аудио е в отпуска. Усилвател е някакъв 4канален пайнер
Номер 3 е компонентен комплект на Хеликс за отпред, Хеликс усилвател и без колони отзад, защото нямало под седалката да се чуват добре. За сметка на това някакъв бас десятка
Ценово естествено разликата е осезаема, защото броят на компонентите е различен. И съвсем се обърках, колко е достатъчно и откъде натам почваме с надсвирването...
Съвети про и контра горните варианти?
dreammaker
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
- Автомобил: Mk2 golf
- Местоположение: Karlovo
bobi_mk4 написа:Колеги искам да попитам дали ще има проблем ако свържа усилватела директно към акумулатора ? защото искам да го ползвам в къщи :)
По темата,щото май никой не е писал по нея ,а някой може наистина да го интересува,въпреки че темата е отпреди 6 месеца.
Да може да се ползва стъпало за кола вкъщи с акумулатор.Но когато акумулатора се изтощи,стъпалото започва да пригасва.Пробвал съм няколко автомобилни усилвателя с акумулатор, баскаса и компа.
