Харчи масло и пуши - 1.6Д
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 24 фев 2005 19:41
Здравейте. Нещо тия дни ме предава Голфето. Започнало е да харчи доста масло - около 1 литър на 2000 километра. Дигна и разхода от 5/100 на 7-7.5/100. Като я изфорсирам и изпушва злобно черен пушек.
Кажете от какво е. Мислех, че може да е дюза /разпръсквач/ прецакан. Доколкото знам черния пушек е от недосгиг на нафта /или се бъркам/.
Към какво да се ориентирам - гумички на клапаните /сменяни са преди около 2 години/, възможно ли е да има счупен сегмент.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 24 фев 2005 23:29
Според мен няма как черния пушек да е от недостиг на нафта.
Не разбрах дюзите провери ли ги или още не си, щото според мен там е проблема.
Иначе и гумичките и сегментите могат да се предадат ако са некачаствени или нещо не са поставени както трябва.
Огледай за външни течове (за маслото).
Провери си дюзите за да си сигурен че не е от тях пушека.
И чак тогава минавай към сегменти и гумички.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 24 фев 2005 23:59
Още не съм ги проверил. Ама не виждам дюзите какво общо могат да имат с маслото. Иначе ще ги проверя мъъъъничко като се затопли /ако ми даде зор може и по-рано/. Сегментите до колкото си спомням бяха някакви маркови и бяхо около 100-120 лв. Има вероятност гумичките да са предателя.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пет 25 фев 2005 0:04
Черен пушек е повече нафта отколкото има нужда-можеш да го регулираш от помпата сам.А за харча на масло:течове,гумички,сегменти това са нещтата към които трябва да се ореантираш и то в тази последователност-и аз трябва да я правя тази операция :(
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 25 фев 2005 0:13
Така, така верно е, черния пушек беше повече нафта, а светлия беше от неизгоряла нафта.
Явно единия проблем ще е от дюзите защото сега като се замисля като е студена и пропушва бяло син пушек и мирише на сурова нафта, а като загрее започва да пуши черно. Явно като набута повече нафта т.е. не я впръсква а я "пикае" в цилиндъра като е студена не може да се самозапали като хората и затова е белия пушек.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пет 25 фев 2005 9:03
niksisoft написа:Още не съм ги проверил. Ама не виждам дюзите какво общо могат да имат с маслото. Иначе ще ги проверя мъъъъничко като се затопли /ако ми даде зор може и по-рано/. Сегментите до колкото си спомням бяха някакви маркови и бяхо около 100-120 лв. Има вероятност гумичките да са предателя.
Това което съм ти написал е да погледнеш дюзите заради пушенето.
А за маслото погледни за външни течове, това е често срещано при 1.6Д
Междо другото от къде си купувал сегментите ?
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Пет 25 фев 2005 9:22
Сегменти Никси :roll:
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Пет 25 фев 2005 10:15
Не искам да те плаша обаче ти трябва изобщо да нямаш гумички за да ти даде такъв разход 1л. на 1000км е макс. допустим за тоя мотор по каталожни данни.А ти адски много се доближаваш до него. Според мен се подготви за най-лошото(осн.рем.) даже не смея да го напиша цялото, пък ако излезе нещо по дребно ще черпиш
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 25 фев 2005 10:21
мдааа лошууу.
повишения разхо и масълцето и мене нещо ми набива на "гумички на буталата"... :lol:
я компресията попремери ...???
