опасна бензинова помпа
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Чет 07 дек 2006 10:51
от 2-3 седмици се чудя от каде ми се омаслява покраи бензиновата помпа и вчера като я свалих видях една мала пукнатина върху метала на помпата. от другата страна на тази пукнатина е щифта които даржи палеца който помпи бензина. та мисалта ми е може ли този палец да се очупи и да падне в двигателя и да се случи нещо наистина лошо. междо другото тая помпа я купих на старо от моргата и от както сам я сложил все сии салзеше по малко.
toci_83
Мнениеот toci_83 » Пет 08 дек 2006 22:05
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: опасна бензинова помпа
Мнениеот kris11 » Съб 09 дек 2006 22:04
toci_83 написа:от 2-3 седмици се чудя от каде ми се омаслява покраи бензиновата помпа и вчера като я свалих видях една мала пукнатина върху метала на помпата. от другата страна на тази пукнатина е щифта които даржи палеца който помпи бензина. та мисалта ми е може ли този палец да се очупи и да падне в двигателя и да се случи нещо наистина лошо.
Няма опастност.Дори и да падне ще отиде на дъното на картера. маслената помпа има филтър и няма как да го засмуче.
Но сменяй помпата за да не останеш насред пътя.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 09 дек 2006 22:29
Колеги използвам темата да не пиша и аз нова. Значи умрях на бензин днеска как най лесно да проверя дали помпата е изгоряла.....някой мъркуч ли да сваля да видя дали докарва бенз или как? На газ бачка....G3 ABD...
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 09 дек 2006 22:33
Без да правиш абсолютно нищо : даваш на контакт и слушкаш за шум от областта на резервоара.Помпата трябва да издаде шум и след макс 5 сек да спре.
Предупреждавам,че така беше на мойто Фордче,също моноинжекция.На голфа не съм се заслушвал :oops: .
chefito
Мнениеот chefito » Съб 09 дек 2006 22:49
andro_v написа:Без да правиш абсолютно нищо : даваш на контакт и слушкаш за шум от областта на резервоара.Помпата трябва да издаде шум и след макс 5 сек да спре.
Колега много е тиха пущината. Преди около месец го правих този тест (тогава 100% работеше щото и до днес карах на бензин) и нищо не се чуваше :( Друг начин>?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 09 дек 2006 22:56
Друг,но ОПАСЕН начин-сваляш маркуча за бензина от моноинжекцията,натиквате го в буркан или бутилка на Кока-кола Къмпани (щото издържат на бензин),някой твой приятел държи маркуча със съда,ти даваш на контакт за 1-2 сек...ще се види.АМА ВНИМАВАЙТЕ!
Бензиновите помпи не се скапват толкова бързо.Щом казваш,че не си я чувал да стърже т.е. да издава предсмъртни тонове,може да не е от нея.Проверяваш бушони,тоци и т.н.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 10 дек 2006 9:35
Най -вероятно изгорял предпазител.
ПО-малка вероятност задръстен горивен филтър.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 10 дек 2006 10:17
kris11 написа:Най -вероятно изгорял предпазител.
Филтъра е на 5000км мисля че не е той и най много 100 литра бензин да е филтритал....така че отпада....дай за предпазителя ся да си говориме....къде е как е що е....
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Нед 10 дек 2006 10:44
2л. на 100км. ли ти харчи колата или аз не го смятам правилно ? :shock
Или другото на газ си го минал ?
chefito
Мнениеот chefito » Нед 10 дек 2006 11:07
Ventoman написа:
да газ :)
Nachev
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 16:47
Мнениеот Nachev » Нед 10 дек 2006 14:24
На капака на предпазителите си пише кой е за бенз. помпа. В момента не мога да ти дам схема :(
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 10 дек 2006 14:36
според мене трябва да се провери релето на бензиновата помпа, не съм сигурен че има предпазител.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 10 дек 2006 15:26
18-ти е....ама имам заврян някъв кабел вътре в самия бушон..
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Нед 10 дек 2006 16:02
chefito написа:
Вземаш мултицет и мериш на буксата в багажника дали имаш ток при контакт. Мисля че бяха вътрешните два пина на помпата. Успех колега и дано не е помпата, че са скъпички!
