Здравейте, колеги! И аз отскоро съм със Самсунг Галакси С дуос и понеже батерията не му е силната страна, днес реших генерално да реша въпроса с ето това зарядно за автомобил: https://www.hama.com/00014128/hama-dual … arger-31-a
Идеята беше да може да зарежда и таблета (Галакси Таб 2 7") и телефона, дори и едновременно ако се наложи. Да, обаче греда - таблетът се зарежда без проблем с оригиналния си кабел (без адаптера за 220V) Samsung -> USB и на двата слота на зарядното, а с телефона не се случва нищо и на двата слота на зарядното (пак с оригиналния кабел за обмен на данни USB -> micro USB). Помагайте - някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
проблем със зарядно за кола USB 12V
- Stivi
Re: проблем със зарядно за кола USB 12V
Ами изглежда телефона е "по-капризен" към волтажа за зареждане и с това зарядно не се разбират
Наскоро така търсихме зарядно за един таблет с микро USB /оригиналното с адаптора и тънката букса за 220V беше дало фира/ и след тестването на 5 броя такива за телефони /нали вече всички са с такива зарядни/ само едно подкара зареждането,уж са едни и същи ,но от склада дето зареждам ми казаха че тоя модел /който стана/ бил специално за Самсунг така че изглежда има някакви дребни разлики които ебават системата !
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
ето това зарядно проработи: https://www.hama.com/13093584/hama-classic-vehicle-charging-cable-micro-usb
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Ти най-важното незнаеш ,колко милиампера ти е батерията на телефона? на изхода на зарядното колко ток излиза?
- joro_kem
1а излиза, колега. 1500 ма часа е. Знам...
Sent from my GT-P3110 using Tapatalk 4 Beta
rokerabg
- Регистриран на: Съб 08 май 2010 21:16
- Местоположение: St. Zagora
Не е проблема нито в напрежението нито в тока. Освен +5V и маса нужно е D+ D- да се свържат заедно без да се подава нищо на тях. ако имаш такова купено от някой магазин разглоби го и запой двете средни на USB заедно без да махаш елементи. И като тръгне изпи една бира за мое здраве.
Какви зарядни използвате, че си търся зарядно и събирам мнения?
Моето го имам от няколко месеца и съм много доволен. Поръчах си от https://vikiwat.com/zaryadni-ustrojstva.html зарядно за кола 12/24VDC с букса за samsung note 3, 5V, 1A. Мисля, че беше 12 лева някъде. Ти за какъв модел търсиш и до колко пари?
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Все съм ползвал зарядни за кола и оставам с впечатлението че колата зарежда от телефона а не обратното :)= Взех си хубаво зарядно/и не само/ Съвсем друго нещо е.То и самата му тежес т ееее.. 6 пъти по тежко от обикновенното https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q= ... 0949866390
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
vencivw написа:Какви зарядни използвате, че си търся зарядно и събирам мнения?
Аз съм с някаква Hama, купувана от Кауфланд преди 3-4г. Няма ядове, всичко зарежда.
