проблем с пасата 2е
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
проблем с пасата 2е
Мнениеот Ico74 » Пон 04 дек 2006 22:28
колеги от няколко дни имаме проблем с пасата на баща ми .от както застудя сутрин кото го запалим след няколко секунди започват да се вдигат оборотите над2000об. и не падат няколко минути или другият вариант е да ги мени постоянно и това само кат е студена колата от какво може да е някои имал ли е подобен проблем много е дразнещо благодаря ви предварително
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 04 дек 2006 22:33
Има ли газова или си е на бензин :?:
Ico74
Мнениеот Ico74 » Пон 04 дек 2006 22:37
има газова от около 7години и през тва време кво ли не сме сменяли по колата заради нея ама в случая проблема е на бензин и на газ
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 05 дек 2006 19:24
Моторче за празен ход,според мен :cry:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 06 дек 2006 10:17
За моторчето е хубаво ако имаш откъде да вземеш същото да пробваш преди да го смениш, защото аз имам същия проблем.Смених всички вакумни маркучи покрай инжекциона, нова капачка на делкото, нови кабели, но проблема остана.Четох тук във форума и първо смених температурния датчик при мен синия който дава инфо на ЕКУ-то, но проблема не беше от него и се насочих към моторчето за празен ход. Купих едно втора употреба за 40 лв. но със същия номер като старото.С него проблема се реши за ден или два и отново се появи. Ходих на диагностика в два сервиза и майсторите викат двигателя е парфектен, ама аз знам че не.
Вчера се поразрових пак из форума и след умуване около 5 минути изтърбуших катализатора, рестартирах компа и да чукна на дърво засега работи перфектно.Бях на работа нощес и от време на време припалвах колата за по 5 минути да видя какво ще стане.Засега няма проблеми.
Двигателя е 1,8 PF.
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Пет 08 дек 2006 1:13
Това "моторче" всъщност е електромагнитна котва. Най-лесната му диагностика е да се пипне. При подаден контакт трябва да леко да вибрира.
Ico74
Мнениеот Ico74 » Пет 08 дек 2006 19:24
колеги реших да сложа друг дебитомер за проба но незнам дали е съвместим затова ще ви помоля ако някои знае да казва .номера на моя дебитомер е .0280 202 130 и другия под него е 037 906 301в а на другия които е от сеат толедо съответно е ..0280 202 106 и 037 906 301 ако някои знае моля за мнения
boce29
Регистриран на: Чет 23 ное 2006 21:21
Мнениеот boce29 » Пет 08 дек 2006 20:28
Аз мисля че и от датчика за температурата на двигатела може да го прави
Boro
Мнениеот Boro » Нед 10 дек 2006 8:30
Ico74 написа:колеги реших да сложа друг дебитомер за проба но незнам дали е съвместим затова ще ви помоля ако някои знае да казва .номера на моя дебитомер е .0280 202 130 и другия под него е 037 906 301в а на другия които е от сеат толедо съответно е ..0280 202 106 и 037 906 301 ако някои знае моля за мнения
По-нагоре пишеш, че проблема е и на газ. Дебитомера управлява смесообразуването само при работана бензин и при газови инжекциони. Твойта предполагам е с нормална газова и при работа на газ дебитомера не работи. Иначе това "В" в номера едвали е съществено.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, zueka1 и 60 госта
