Golf MK3 1995г. АЕК виене на десен преден лагер
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Колеги преди около час се прибирах с колата и на десен завой се чуваше виене от лагера но не всеки път а най често при спускане по наклон,проблема е в това че утре следобяд пътувам за морето а до обяд съм много зает,въпроса ми е ще издържи ли около 1000км да го правя след като се върна или не и какво може да стане ако виенето стане по често или постоянно?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Golf MK3 1995г. АЕК виене на десен преден лагер
И господ не може да ти каже колко ще изкара може да изкара и 20К може и 2м.
- Speedy86
znainainai написа:И господ не може да ти каже колко ще изкара може да изкара и 20К може и 2м.
Прави си колега и господ не може да каже това е ясно,а какво става ако се скапе по време на път
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
И при мен само на завой виеше. Карах така около 5000 км и после почна да вие постоянно. Едва ли ще са проблем 1000 км.
- Speedy86
Сега се връщам от майстор ходих да ми погледнат цялата предница и да я регулират,изскочи един външен накрайник за смяна шума или виенето е идвало от скоростите доляха около литър и малко масло сега няма шумове,надявам се да е било от това че нямаше достатъчно масло в скоростите след морето ще пиша какво е положението благодаря на всички отзовали се
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Тя цялата събира грубо 1.8 литра?
Излиза, че не са толкова калпави VW кутиите..
- Speedy86
bobocamaro написа:Тя цялата събира грубо 1.8 литра?
Явно не са толкова каплави защото 2 години я карам с тази кутия и то доста агресивно
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 47 госта
