АФН въпрос за масло
jony555
Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
Местоположение: plovdiv
Re: Въпрос за масло на двигател АФН
Мнениеот jony555 » Нед 04 авг 2013 23:12
radi_nrj написа:
jony555 написа:никога не са го водили естерна синтетика. обикновен хидрокрак си е с промяна на съставките.
Те гадовете на новите туби са махнали изобщо надписите HC Sintense докато преди поне си го пишеха.
обикновен търговски трик. оправдават се с законодателството в другите страни но не и германия. правят същите трикове като мотула. но има други начини да се добере информация. точно кастрол с спец. за дизел никога нямат да направят естерна синтетика. най много да са покачили малко нивото на пао-то но много ме съмнява...
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 05 авг 2013 3:10
jony555 написа:
веселин написа:Сходните на Магнатек .... на Равенол VPD /за помпа-дюза / и VX 1703 5W30 на YACCO също са хидрокрек , но са по-добри от смотания Кастрол
иначе Skoda Auto препоръчва Shell Helix :gruebel / има го на заводски стикер от вътрешната страна на предния капак / .... ама някак не им се доверих :mhihi
са сетиш че равенола е хидрокрак. а дано ама надали ;)
RAVENOL VPD 5W-40 Pumpe-Düse ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl auf Basis modernster Synthese- Technologie , ако си в час с маслата и немския .... ще се убедиш , че е хидрокрек
Хидрокрек технологията и 100 % синтетика са идентични като качества - така , че е безпредметно да ги сравняваме тепърва
Ester oil is a synthetic lubricant. For lubricating purposes are commonly used 3 kinds of synthetics:
POLY ALPHA OLEFINS(PAO): the most popular and widely used in synthetic and semi synthetic oils. PAO have a very good resistance to high temperatures and low volatility.
HYDRO CRACKE BASE(HC): Is not really synthetic oil, but a mineral oil that was ‘hydro’ treated in order to have synthetic ‘performance’. HC is a good lubricant but has higher volatility than PAO.
ESTER: this is the top in synthetics: best lubricant by far it is used as an additive to improve performance of PAO synthetics or other oils. Ester base oils will improve dramatically the performance of oils in general, but are very expensive.
jony555
Мнениеот jony555 » Пон 05 авг 2013 19:24
)[/quote]
Хидрокрек технологията и 100 % синтетика са идентични като качества [/quote]
:eek
http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-vpd-sae-5w-40.html
веселин
Мнениеот веселин » Пон 05 авг 2013 21:09
:banghead :surrender
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Пон 12 авг 2013 16:22
колеги , темата за маслата е интересна и доста спорна, затова ще споделя лично мнение без да оспорвам вашето и без да налагам моето. Аз например карам със всякакви масла пълна синтетика от 0W30 05W30 10W40 без значение на марката (без кастрол) и така нататък, дори и ги смесвам понякога, както ми падне, НО ? го карам от 5 до 8 000 км и го сменям. Смятам, че 12000 км е максимума ако в картера е не повече от 4,5 литра, Колата ми на около 250000 км, и работи добре. Доказано е, че след 7000 км, независимо от марката всяко масло губи рязко от вискозитета си, което естествено влияе и на качеството му, независимо какво е.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 12 авг 2013 16:28
Ще е много добре и ти ако спреш рязко да ръсиш глупости
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Мнениеот ventostz » Пон 12 авг 2013 16:44
jony555 написа:ский ся, гледам че се правиш на отворен ама май си полу. аз не знам и не ме интересува в оригиналната му книжка, какво масло с вискозите пише да се кара. от тогава нататък, спецификацийте са еволюирали от към по добро и с по добър визкозитет който покриват. демек 5-40. и както виждаш му цитирам каталога на кастрол, какво му се препоръчва. за разлика от мозъчната ти еволюция, която не можа да го разбере или не иска но въпреки това кара с 5-40 щото си много отворен. ай другия път си запази тъпите ти мнения за аверчетата пред блока ти а?
че твоята еволюция като я гледам.. пази боже, едно изречение не може да ти се разбере какво искаш да кажеш, българския май ту къца бая, и точно заради еволюцията на маслата, хората са написали с какво трябва да се кара, а не каквото ти си решил, 505.01 няма да му навреди, ама и по 50 лева на литър да дава за масло е едно и също, като кара 15 годишна кола.
vincenco777
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 0:10
Мнениеот vincenco777 » Пон 19 авг 2013 20:50
samo_pechka написа:Плашите ме колеги...откога Кастрол стана ...калпава марка :redface последно на иното си авди му сипах 5W-40 магнатек купено от немъчко за 55 ойро пет литра. Не усетих някакъв проблем, колата си работи меко и тихо ( това на АФН) . Интересното е ,че у назе е за 70-ина лв тубата :mhihi каква ли е разликата м/у нашенското и немското :cool щото много прИмоционална ми се видя цената :rolleyes
ТУКА Е МЕНТЕ ,КАЗВАМ ГО ОТ ОПИТ.
