Здравейте колеги , карам пасат 98г. комби 1,9 дизел .Без да искаме изтощихме акумулатора до дупка ( с една хладилна чанта) не можахме да запалим , макар че пробвах и с бутане. на таблото светеше тук та ме някоя лампа за малко и угасваше или мигаше. Заредих акумулатора запалих нормално угасна всичко ,но след 2 секунди светна лампата за аир бега . пробвах колата да седи без акумулатори за известно време, но пак свети! да не е останала някаква грешка и да трябва да се изчисти ? и това мога ли да направя аз или трябва да дам пари на сервиз да го направи?!
Благодаря
Свети лампата на Аир Бега след като падна акумулатора?!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Свети лампата на Аир Бега след като падна акумулатора?!
трябва да се изчисти грешката.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Добре дошъл във форума
ако си попълниш профила много по-лесно е да се разбере за каква кола става въпрос и от кой град си ,за да те насочат към колега който би помогнал срещу 1 бира
та по въпроса:
най-вероятно грешката ще може да се изтрие с vag com
ползвай жокер обади се на приятел
та по въпроса:
kzar
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:47
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI 131hp 2002
Клещи-резачки, намираш въпросната лампа, режеш кабела и решаваш въпроса кардинално :)
Сериозно сега, VAGCOM - диагностика на грешките, нулиране на грешките и ще е като нова, освен ако не се е появило нещо междувременно, което просто да е съвпаднало с падането на хакумулацията :)
alexdj
- Регистриран на: Нед 04 авг 2013 18:41
- Автомобил: Passat Kombi 98g. B5
- Двигател: DIesel 110 hp
- Местоположение: Plovdiv
Попълних каквото видях :)
Много си помислих за резачката и лампата ... но колата мие от скоро 3-4 месеца и возя жената и детето в нея .. та по добре да ги има тия работи
Днес ходих до сервиза да обслужат служебния автомобил и там момчетата нали сами приятели викат докарай я и ще я изчистим тая грешка ! Не мислех че от един акумулатор може да трябва да се ходи в сервиз ....
Имам и още един въпрос . Имам проблем с датчика на климатроника за вуншната температура .. показва си каквото иска .днес ходих в евро 07 да ми кажат колко пари струва и неможаха да го намерят . Тва има ли го като резервна част и евентоално колко струва ?
- Pet_rov
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=188860&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
По буквите на мотора и годината на производство трябва да го намерят в магазина. Не е лошо да използваш и търсачката,както направих аз за горния линк. Дано съм ти бил полезен. А грешката за еърбега най-вероятно ще е нисък волтаж. Поне при мен това даде, поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 52 госта
