В други случаи......
поло 1.4 16V Турбо
Re: Дилема турбо от 1.6 или 1.9 тди
Технотест се минава, когато двигателя, който е монтиран фабрично се вгражда в дадения модел автомобил
- elian_87
- Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:56
- Автомобил: subaru impreza
- Двигател: 2.2
- Местоположение: България
martineli написа:Трябваше да помислите за разреждането, с гарнитури или подложка при основния ремонт.Защото сега пак ще трябва да го отваряте най-вероятно. Другия вариянт е да я пробваш на 0.5 както си е така неразредена и дано не и дойде много.
Трябваше да е сложена гарнитура но майстора който я прави си остави ръцете :) ,и сега пак ще се отваря ако трябва...
въпрос на колко трябва да бъдат колекторите мм. ? в момента са фабричните който са 45 мм .
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Ами според мен ако не е портвана нещо главата няма смисъл от по-голям диаметър.
- elian_87
- Двигател: 2.2
martineli написа:Ами според мен ако не е портвана нещо главата няма смисъл от по-голям диаметър.
на главата и е правен шлайф но не знам с колко е шлайфана :( ...за това можеби да се направят на поне 50мм както ще е тръбата на зад ако се разрежда двигателя с колко трябва да е гарнитурата като мм? ...въпрос за blow off какъв да бъде спрял съм се на този
http://tuning-parts.bg/raztovarvashti-bov/721/
имам още много въпроси ама трябва да ги подредя в главата си,че всичко е разбъркано :D
Главата не е портвана !
Последна промяна от elian_87 на Сря 07 авг 2013 8:39, променено общо 1 път.
- elian_87
- Двигател: 2.2
Re: Дилема турбо от 1.6 или 1.9 тди вече 1.8т
темата вече няма нищо общо със смяна на двигател ! слагам сминки на турбото което днеска взех
се на там какво следва ще почистя хубаво турбината,а кулера е от а3 1.8т,изпускателните колектори идея къде може да ми ги направярт в софия мился,че имаше във дружба 2 едно място на което огъваха тръби и разни такива неща мисля да е 4.1 със крайно спорно гърне давайте идей и съвети че филма е голям а продуценти няма само актьори :D
- elian_87
- Двигател: 2.2
споменаха ми че трябва да сменя и дюзите с по гомеми че нямало да стига горивото тези от поло 1.6 дали ще станат и вала на това поло дали също ще савпадне и дали е с по голяма гърбица и дали ще има ефект ?
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
Re: поло 1.4 16V Турбо
колега не искам да те обиждам ама грам си нямаш понятие как се прави една турбо кола къв колектор 4в1 ще правиш и с тия дюзи от 1.6 дето мислиш да ги слагаш
уж майстора ти бил приятел и много разбирал пък после се осрал и не ти напраил колата като хората абе я по-добре не се захващай и не си давай парите на вятъра .за електроника замислил ли си се каква ще ползваш или си мислиш че ще караш със стоковата и тоя чип дето има ?успех все пак .
уж майстора ти бил приятел и много разбирал пък после се осрал и не ти напраил колата като хората абе я по-добре не се захващай и не си давай парите на вятъра .за електроника замислил ли си се каква ще ползваш или си мислиш че ще караш със стоковата и тоя чип дето има ?успех все пак .- elian_87
- Двигател: 2.2
neiki4a написа:колега не искам да те обиждам ама грам си нямаш понятие как се прави една турбо кола къв колектор 4в1 ще правиш и с тия дюзи от 1.6 дето мислиш да ги слагашуж майстора ти бил приятел и много разбирал пък после се осрал и не ти напраил колата като хората абе я по-добре не се захващай и не си давай парите на вятъра .за електроника замислил ли си се каква ще ползваш или си мислиш че ще караш със стоковата и тоя чип дето има ?успех все пак .
аз си нямам бъкел понятие но затова питам и лека по лека не бързам за никъде времто е пре мен а за майстора не го коментирам щото пак ме хваща нервите и за дюзите просто попитах дали няма да е необходимо за да могат да вкарват повече гориво а за електрониката и там някой може да ми даде жокер а за чипа не знам нямам си и понятие там ....
- neiki4a
- Двигател: 1.4 16V
elian_87 написа:neiki4a написа:колега не искам да те обиждам ама грам си нямаш понятие как се прави една турбо кола къв колектор 4в1 ще правиш и с тия дюзи от 1.6 дето мислиш да ги слагашуж майстора ти бил приятел и много разбирал пък после се осрал и не ти напраил колата като хората абе я по-добре не се захващай и не си давай парите на вятъра .за електроника замислил ли си се каква ще ползваш или си мислиш че ще караш със стоковата и тоя чип дето има ?успех все пак .
електроника най-евтиния вариянт е мега другите хубавите са на стойноста на самата кола ,дюзи може да пробваш като за начало тези от 1.8Т там вече при настройката на колата ще се види дали ти идват малки предполагам че няма да караш на повече от 0.5 такаче най-вероятно ще са добре немога да ти кажа със сигурност ,колектора може да се направи един хубав плетен ама имайки предвид колко е малко мястото между мотора и маската трябва да си е доста сбит .
- elian_87
- Двигател: 2.2
neiki4a написа:elian_87 написа:neiki4a написа:колега не искам да те обиждам ама грам си нямаш понятие как се прави една турбо кола къв колектор 4в1 ще правиш и с тия дюзи от 1.6 дето мислиш да ги слагашуж майстора ти бил приятел и много разбирал пък после се осрал и не ти напраил колата като хората абе я по-добре не се захващай и не си давай парите на вятъра .за електроника замислил ли си се каква ще ползваш или си мислиш че ще караш със стоковата и тоя чип дето има ?успех все пак .
и аз това мислех да е плетен колектора !
- sin orel C20XE
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Докато умувате, аз ще ви кажа кой караше такова поло и то не малко километри, http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=103352 всичко е възможно! Даже неговото поло не беше 16-клапаново!
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
sin orel C20XE написа:Докато умувате, аз ще ви кажа кой караше такова поло и то не малко километри, http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=103352 всичко е възможно! Даже неговото поло не беше 16-клапаново!
Не съм сигурен, но мисля, че колегата продължава да си го кара полото. Неговото не е 16v което доста е спомогнало проекта да бъде успешен. Мислехме да си правим дръпка когато това поло на elian беше мое, но така и това не се осъществи. По негови думи вървяло много, но нали знаете "око да види ръка да пипне", така и не го видях на живо колко върви, а колегата Caleb_meat нещо изчезна
П.П. И аз много умувах да му слагам турбина, но поради многото негативни мисли и страсти се отказах...
Raikov
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
Продаде го преди доста време...
- benzino
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 15:42
- Автомобил: VW Polo 86c
- Двигател: mix
- Местоположение: Смолян
Мерак да има и пара, нещата се получават! 6н-то може да се направи 4х4 без кой знае какво рязане, вие за един сешоар сте се притеснили
- elian_87
- Двигател: 2.2
benzino написа:Мерак да има и пара, нещата се получават! 6н-то може да се направи 4х4 без кой знае какво рязане, вие за един сешоар сте се притеснили
нещата ще се случат но малко по малко виждам,че е много трудно всичко и никак няма да ми е лесно но пустия мерак и желание
