Audi A6 C4 2.5 TDI 143hp
mudancho
Регистриран на: Пет 21 юни 2013 23:59
Re: Audi A6 C4 2.5 TDI 143hp
Мнениеот mudancho » Нед 04 авг 2013 23:50
Затапването на ЕГР няма ли да е лошо за двигателя?
Иначе поздравления за мерака,колата ти е супер.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 05 авг 2013 0:43
EGR-a е система, която предимно вреди на двигателя за да пази природата. Тя рециркулира част от изгорелите газове като ги връща обратно в смукателния колектор за доизгаряне. Единствения + е по-ниски вредни емисии за сметка на намалена мощност, пълнене на всмукателния колектор със сажди и боклуци и т.н.
Аз обаче съм на мнението, че един изряден мотор без EGR ще цапа природата по-малко от един грохнал, не добре изгарящ гориво-въздушната смес и горящ масло двигател с работещ EGR.
mudancho
Мнениеот mudancho » Пон 05 авг 2013 22:49
Дам,по принцип съм на ясно за какво служи,но поне при някои Common Rail мотори не е особено безвредно исках да попитам дали специално на този мотор е вредно,но явно не е.На старото ми Волво бях чистил всмукател,ЕГР,охладител на маслото и имаше куп ла*на , а беше на 7 години,тук като е на 2 пъти повече не искам да си представям какво е. А къде се намира той(ЕГР) и как се сваля? Освен това искам да си сменя подгревните свещи и за антифриза,случайно да знаеш къде продават такива животни и цена евентуално?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 06 авг 2013 9:42
При мен няма проблеми защото моя EGR е само с вакуумно управлените. На по-новите коли иска пипване и в компютъра защото са с електронно управление. Ако ти е интересно ще го снимам къде е при AEL мотора.
Иначе излезна гняс на бучки от пленума на колектора.
Последна промяна от radi_nrj на Нед 01 сеп 2013 23:42, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 авг 2013 14:55
За подгревните свещи за антифриза ,има два вида в зависимост от това дали са с лулички или са на резба ( говоря за изводите към кабеляка ) почват някъде към 6 кинта бройката и...стигат до към 25-6 лв в зависимост от производителя , те са си погревни свещи за диз. мотор, за първоначално палене , не са нещо спец. за антифриз :smile просто се ползват такива . Има ги навсякъде в маг. за авточасти и аксесоари.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 07 авг 2013 15:22
Ама е добре да имаш и фланеца ина който се монтират. Моята е италианка и подгрев на антифриза няма. В един даден момент ще и сложа.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 авг 2013 15:46
И аз на едната кола нямам , купих от колега от форума, фланец със свещи , но ...дотам , висят на шкафчето отгоре :redface преди не бях мн наясно с какви релета и къде се намират , сега вече може и да стане работата , имам откъде да гледам и пробвам :beer Ще се слагат на А6 АФН , а самият фланец, при мен който е, мисля е от Г4 или пасат Б4 :rolleyes но като ги гледам- еднакви ще са :cool само дето ги нямам релетата , не знам дали ще ми тр друго :rolleyes ама и аз съм за :newsm66 разводних темата :redface
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 07 авг 2013 16:04
Ти добре, че се включи, че бях забравил за тая екстра и сега ми даде тема за размисъл.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 07 авг 2013 17:17
samo_pechka написа:И аз на едната кола нямам , купих от колега от форума, фланец със свещи , но ...дотам , висят на шкафчето отгоре :redface преди не бях мн наясно с какви релета и къде се намират , сега вече може и да стане работата , имам откъде да гледам и пробвам :beer Ще се слагат на А6 АФН , а самият фланец, при мен който е, мисля е от Г4 или пасат Б4 :rolleyes но като ги гледам- еднакви ще са :cool само дето ги нямам релетата , не знам дали ще ми тр друго :rolleyes ама и аз съм за :newsm66 разводних темата :redface
Фланците са различни от Г4 и Б4. Значи за АФН ще трябва да си уцелил пасатов фланец
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 авг 2013 20:52
:th_up Прав си ,не може да е от Г4 , щот там са други :th_up от Пасатор ще да е , ма и аз по инерция дращя по клавиатурата :dummy
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 11 авг 2013 17:22
Ето какво е необходимо да си смените късите от дясна на лява дирекция:
Имах комплект стари фарове и ползвах само лещите от тях. Всичко друго е еднакво.
Последна промяна от radi_nrj на Пон 16 яну 2017 23:05, променено общо 2 пъти.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 01 сеп 2013 21:43
В момента е пръсната контролно:
В понеделник влиза в камерата за финално боядисване като тогава ще са свалени и гумените лайсни под вратите.
Загледах обяви с ebay за въпросните лайсни и се изкушавам да поръчам, че с доставка ще дойдат на 1/3 от цената на оригинални:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-AUDI-100-C4-C-4-A6-1991-1997-doors-trims-protective-rubber-set-/281156306944?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AAudi%7CModel%3AA6%7CPlat_Gen%3A4A%2CC4&hash=item417638c800
Последна промяна от radi_nrj на Пон 16 яну 2017 23:07, променено общо 1 път.
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Нед 01 сеп 2013 22:35
Купи си оригинални, за тези пишат по американските форуми, че пасват, но на мен от снимките ми изглеждат набръчкани. После ще те е яд за 200 лв как ще се разваля визията на колата :rolleyes
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 01 сеп 2013 23:26
Нищо набръчкано не виждам. Ще взема да се жертвам в името на каузата и ще поръчам, ако станат ще пиша и ще кача снимки. Все пак къде са 120лв и къде са 300лв и то за лайсни... Ако беше нещо, в което да виждам вложен материал за поне едно 150лв и останалото да е печалба и данъци да дам 300лв ама в случая никъде не ги виждам...
Сега при положение, че има алтернативен вариант за почти 1/3 от цената моят риск може да се окаже полезен за много хора!
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пон 02 сеп 2013 6:35
Има латвийски по 20 паунда- ЦЪК.
