Проблем с 1Z
vanko.vw
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:09
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот vanko.vw » Пет 02 авг 2013 8:43
Обаче колата пак пали трудно сутрин и вечер а гледам че от филтъра към помпата по маркучето има мехури с въздух (чисто нов филтър) дали проблема ми е от него
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 02 авг 2013 8:47
Ти напълни ли филтъра с нафта преди да го сложиш?
Може би пали трудно от това,че имаш въздух в системата...
Аз също имах този проблем със стария филтър,но преди да сложа новия го напълних с нафта и проблема изчезна,а балончетата въздух ги няма.
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот andon_ » Пет 02 авг 2013 20:47
@vanko.vw:Колега, проблема с въздуха в маркучите почти винаги е от самия филтър, по-точно от тройника за обратната нафта, който се намира отгоре на филтъра. Или си го вземи нов тоя тройник, заедно с гуменото уплътнение или си сложи филтър от голф 2, който няма такъв тройник и обратната нафта не минава през него а отива директно в резервоара. Ще махнеш тройника и ще съединиш маркучите с една медна тръбичка или каквато имаш подръка! Гарантирано няма да имаш въздух в системата. Един колега тука от форума с AGR мотор му дадох тая идея и вече няма никакви проблеми.
Ето темата viewtopic.php?f=24&t=368746
vanko.vw
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот vanko.vw » Пон 05 авг 2013 8:39
:th_up колега евала точно тоя тройни май беше проблема сутринта запали без проблем
andon_
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот andon_ » Пон 05 авг 2013 21:48
Да де, ама ти как реши проблема, направи както ти казах или смени тройника заедно с уплътнението му :)
vanko.vw
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот vanko.vw » Пон 05 авг 2013 23:28
Slojih ot dvoikata bez troinika i sega pali
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот w_smith » Вто 06 авг 2013 4:03
Само да добавя, за да е полезна темата - клапанчето или тройника струва около 17 лв. в ауто плюс.
andon_
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот andon_ » Вто 06 авг 2013 20:22
Много се радвам, че съм бил полезен, колега! Надявам се, вече да нямаш въздух в системата и да палиш безпроблемно :exclaim
samo_pechka
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 авг 2013 15:10
И аз на Голфи ( AAZ) съм с филтър от Г2 без клапанчето ( щото и при последните двойки си го има хоригинал с клапанче) :biggrin . Никакъв проблем !
Потребители, разглеждащи този форум: padrino и 50 госта
