Здравейте!
Имам следния проблем
Двигателя загрява до около 100 градуса. Градусите ги вдига постепенно не рязко. Понякога на таблото показва 100 градуса, а перката не се е включила, а друг път показва 90 и нещо и е включена и се изключва на 80 и нещо.
Термостата си отваря.
От къде може да идва проблема? Може ли да е от капачката на разширителния съд, защото гумичката беше излезнала от леглото и я бях притиснал при завъртане?
Голф 3 1.6 АБУ Загрява
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Голф 3 1.6 АБУ Загрява
Най-вероятно се е скапала перката и работи когато си поиска. Обаче смени и капачката на казанчето, защото това уплътнение щом се вади го отпиши. Моята перка я отварях, почистих полепналите боклуци по четките и вече 3 години нямам проблем. Лошото е, че са капсуловани и трудно се разглобяват, ама ако вземеш втора употреба, няма гаранция колко ще работи.
dreammaker
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
- Автомобил: Mk2 golf
- Местоположение: Karlovo
jeko_2 написа:Здравейте!
Колега първо оправи или смени капачката на разширителния съд.Ако проблема остане се насочи към термодвойката,която е на радиатора и отговаря за пуска на вентилатора.Успех!
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Датчика на радиатора е за две ск. ,първа вкл. на 95гр.втора на 102гр.
Колкото и много да ти се виждат оригиналния при ABU-ABD е това,по каталози магазини морги и т.н.
Виж сега има и такива за вкл. на по ниски градуси.
Иначе бай китай какъвто цвят е решил такъв е.
Ей го датчик оригинален дошъл с ABU-то от швабия.
Аз имах ABU 5год.
И като ми отиваше чат пат към 100те,и като бях сменил всичко що се сетиш по охл.с-ма барабар с радиаторите.
Взех един ей такъв датчик за перка първа степен на 90градуса втора на 98гр.
...и задължително термостат на 84гр.не повече.(че се обезмисля процедурата)
Тоя където го гледаш на снимката още е в мазата,а човека който вече 2год. ми кара ABU-то още не е виждал температура към 100те.
Това ти го казвам в случай че си стигнал до датчика който е на радиатора,иначе другите неща си ги провери.
Аз имах ABU 5год.
И аз го имах този проблем та се наложи да сменя въпросния датчик на таралежа с нов но качествен и скъп по препоръка на майстора към 45 лева и положението леко се подобри започна да вдига и пада стрелката, но най-фрапиращо стана когато сложих под бронята така наречения нож-температурата се закова на 70 градуса и няма мърдане само при яко загряване отива на 90 и евентуално 100.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако си смениш и не изправния Термостат с работещ,вече ще ти държи постоянно 90 гр!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Kosme и 30 госта
