Ако педала на газта е с "жица", а не с жило става.
Ако е с жило отново става, но с доста повечко кинти.
Пасат Б5 поставяне на темпомат (автопилот)
- jettro
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
- Местоположение: Русе / Любимец
Re: Пасат Б5 поставяне на темпомат (автопилот)
Здравейте колеги! Колега от форума ми прати лост за мигачите с круиз контрол и кабелите, но отразяни. Карам Пасат Б5 AFN.
Не съм много по жиците, кой сноп с кабели трябва да търся? И само трябва да ги свържа към съответните цветове ли?
Благодаря Ви предварително, за съдействието!
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
ако е за голф 4 мога да помогна ,на поне 10 сам сложил но на пасата се връзват към една бяла букса и една оранжева и не знам кои къде влиза
georgi70
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
- Местоположение: Харманли
velinsl написа:Ако педала на газта е с "жица", а не с жило става.
с жило е но при двигателя има една маймунка с жици.
nikolaiturlakov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2013 18:24
- Автомобил: PASSAT B5
- Двигател: AFN 98
- Местоположение: Kazanlak
От скоро и аз съм собственик на В5 AFN 110кс. Дали на моята кола ще мога да сложа автопилот от B5 2.5 V6 автоматик.
nobody_lbg
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
може да се сложи
- jettro
колеги, вече и аз съм с темпомат с оригинално лостче. http://www.vwclub.bg/uploaded/manual/te ... eriser.pdf, тука са обяснени както трябва кой кабел къде се закача. Благодаря на всички колеги които ми писаха и ми помогнаха ;)
- tranceaddict
- Регистриран на: Нед 08 юли 2012 19:00
- Автомобил: VW Passat 1.8T
- Двигател: AWT 2001
- Местоположение: Pernik
Колеги, днес се сдобих с Темпомат за моят пасат 1,8Т 2001 и даже го монтирах като беше голяма мъка :) Не е нужно мисля да описавам кое как става , темата е достатъчно подробна и по скоро искам да споделя какво стана след монтажа.
Тръгвам аз от вкъщи и след 50 метра светна ESP на таблото и колата взе да намалява скоростта. Аз не съм вдигнал и 20 км /ч но тя спора все едно превърта някое от колелата. УЖАСТ!!!!!! Изключих ESP от бутона и продължих.....ноооооооооо...започна да свети постоянно и ABS та даже и сигнала за ръчната .
Е не е истина! Всичко проверих да не би някой кабел нещо незнам си какво и пак....няма промяна! Включих кабела за да видя какви грешки са се натрупали и ето резултата:
Saturday, 10 August 2013, 19:55:37:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 8D0 907 389 D
Component and/or Version: ABS/ESP front D46
Software Coding: 04275
Work Shop Code: WSC 00028
2 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-10 - Faulty - Intermittent
И няма триене тъкмо изтрия и пак се появят.
Иначе тествах темпомата.........е голям кеф наистина! Заслужава си и загубеното време и парите. пробвах го на магистралата до Перник и нямам забележки. Ускорява се и намалява като по часовник с такава точност.
Има ли някой който е закъсвал с такъв проблем и с тия грешки какво да търся?
Видях в нета че може би става въпрос за сензора който е под волана точно. Да не би там да съм сбъркал нещо или знам ли?
Благодаря на всички които са отделили време да прочетат това което съм написал и могат да помогнат!
Е не е истина! Всичко проверих да не би някой кабел нещо незнам си какво и пак....няма промяна! Включих кабела за да видя какви грешки са се натрупали и ето резултата:Saturday, 10 August 2013, 19:55:37:0
2 Faults Found:
35-00 - -
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Завърши си теста, който ти е активиран. За целта ускори до над 40 или 50 км/ч, натисни рязко спирачката, направи 90 гардусов завои наляво и надясно и трябва да загаснат нещата.
- tranceaddict
Благодаря колега, това бързам да напиша че се справих и с теста не без помощта на Ross Tech и за тази цел публикувам линка за цялата процедура за да имат пълното инфо тези, които се сблъскат с проблема , който имах аз. Ето и клипа:
http://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
и като за край на случката - темпомата си е голяма екстра. Много са плюсовете и заради тях си заслужава инвестицията а и за мен лично много интерсно и трудоемко начинание!
lapata79
Някой ако може да сложи снимки на пасат б5 1.9 тди.98 кой кабел в кой пин влиза на бялата букса за тенпомат ,или да напише,намирам схема на английски но не мога да схвана,благодаря за което
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Момчета, мисля да си слагам темпомат на моя пасатор. Това: http://www.avto.bim.bg/Lost-prevkliuchvatel-lqv-za-migach-dulgi-i-kruiz-za-VOLKSWAGEN-PASSAT-ot-1997-do-2000_p43149m664.html
... дали би ми свършило работа? Колата ми е B5 1.9 TDI, AFN, началото на 1999 г. Ако пък случайно някой знае кой може да ми го свърже в Плевен, Ловеч, Севлиево, Габрово, Търново или Свищов - цена нямате :)
Поздрави
Поздрави
- dlug
- Двигател: AVB
Би свършило работа. Освен лоста ще ти е нужна и ел.инсталация
Svetlix
Това прочетох тъкмо. Това търсачката е много готина екстра. Има страшно много инфо из форума, стига да има кой да чете. Ще им звънна на тез хорица утре да поразпитам какво има в комплекта и после ще драсна и тук, за да се знае.
Благодаря! Ако някой има по-прясна инфо, няма да ми е излишно.
- djambaza
- Регистриран на: Чет 01 яну 2015 17:03
- Двигател: ADR 1998
Какво трябва да се добави на кола с жило, че да се подкара тоя темпомат, че нещо не намирам инфо за този случай, а само "възможно е" и "струва повече пари"?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 107 госта
