шаран 1.9тди 2003г. - 116к.с. или 131 к.с.кой е по сполучлив
babdeyd
Регистриран на: Съб 10 авг 2013 13:55
Мнениеот babdeyd » Съб 10 авг 2013 23:40
Здр.колеги. Насочил съм се към покупка на шаран от 2002 -2004 год. Но нв съм сигурен кое от двата двигателя да избера, този с 116 к.с. или този с 131 к.с. Моля Ви колеги за всякакви препоръки и мнения. Общо взето кое е по сполучлив, кое е с по евтина подръжка и т.н.
СПЕШНО!!!
Благодаря на всички отзовали се.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: шаран 1.9тди 2003г. - 116к.с. или 131 к.с.кой е по сполу
Мнениеот nebeto » Нед 11 авг 2013 13:47
като поддръжка незнам обаче съм се возил в Галакси 116кс и честно казано не ми хареса вървежа спрямо Пассат Б5.5 131кс който бях карал.Сравнението не е много точно,но все пак аз бих зел 131кс,тъй като и двата мотора ми се струват сс еднаква конструкция(кана това,че и двата мотара са ПД).
Mr. S. King
Регистриран на: Нед 07 апр 2013 22:27
Автомобил: Passat
Двигател: TDI 1995-1999
Мнениеот Mr. S. King » Нед 11 авг 2013 16:02
Колега, единствената разлика м/у двете е 15к.с. от електрониката на двигателя. Иначе са абсолютно еднакви с Алхамбра от тези години. Поддръжката им е по-скъпа спрямо стария модел, но еквивалентна на почти всички други 7-местни ванове м/у 2001-2005г. При оглед на Фолксваген от това поколение трябва да се направи диагностика, проверка на дюзите и турбото. Имай предвид и евентуалната смяна на демпферен маховик. Обслужването след покупката е добре да е пълно(масло, филтри, ангренаж+ролки, водна помпа). Като на всяка кола по БГ улиците най-често се ремонтира окачването.
babdeyd
Мнениеот babdeyd » Нед 11 авг 2013 21:27
Колеги благодаря за отговорите.
Има ли някакъв начин да пробвам дюзите и турбото по време на покупката, някакви симптоми за проблем в дюзите и турбото???
dermon
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
Местоположение: plovdiv
Мнениеот dermon » Пон 12 авг 2013 23:32
Диагностика с ваг-ком в движение и евентуално турбото да се провери за луфтове... До колкото може де,без да е свалено.
Потребители, разглеждащи този форум: pietrokaja и 41 госта
