Въпрос за ГИ Фобос 2
crossofdeath
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:15
Автомобил: Golf MK4 1.6 16v
Двигател: AZD 2002
Местоположение: гр. Първомай/София
Мнениеот crossofdeath » Пон 12 авг 2013 17:29
Колеги имам въпросната система на голфа. Днес се качвам паля(колата е студена, цяла нощ е седяла пред блока) и след 2 сек колата прехвърля на газ, като вместо 1 звуков сигнал за 1 сек, ми изпищя 3-пъти бързо и си заработи нормално на газ. Загасих, запалих отново и си минаха 2-3 мин. докато загрее и превключи(както би трябвало да е). Въпроса ми е това някакъв авариен режим ли е ? Ако някой е имал подобна случка да сподели от какво може да се случи това?
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Re: Въпрос за ГИ Фобос 2
Мнениеот eurogas » Пон 12 авг 2013 18:47
Температурния датчик е дал на късо, в този момент отчита температура 120 градуса, веднага минава на газ, после като няма късо всичко е ОК, в паметта на газовия комп. трябва да е записана грешка за повредения температурен датчик. :th_up
crossofdeath
Двигател: AZD 2002
Мнениеот crossofdeath » Пон 12 авг 2013 18:57
Колега това проблем ли е за системата или може да изчака известно време докато отида да я погледнат където я монтираха ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 12 авг 2013 19:34
Карай така.Не е кой знае какъв проблем,времето все още е топло.Когато имаш време мини да я видят.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Сря 28 авг 2013 16:09
crossofdeath написа:...
Цитат от ръководството на Фобос - Описание на програмното осигуряване (Версия 0.78.4.1116):
При наличие на моментна грешка в някой от сензорите за налягане на газта, температура на редуктора или температура на газта системата преминава на ГАЗ, то звуковата индикация, която се издава е с по-високо ниво на приоритет и се променя така, че вместо един сигнал с продължителност 1.05s ( за всеки от режимите ) се издават три по-кратки сигнала с интервал от 0.3s и пауза от 75ms между тях ( 3*0.3s+2*0.075s = 1.05s ).
Това трябва да изясни какво се е случило, а иначе се надявам проблема да е разрешен за crossofdeath.
crossofdeath
Двигател: AZD 2002
Мнениеот crossofdeath » Съб 14 сеп 2013 20:39
Мерси много колега, скоро не го е правила този номер, при следващото ми посещение в сервиза ще им кажа и за това. :)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 14 сеп 2013 21:10
